Forum - Volkswagen Passat - 4Motion/Däck
maxmsm
Sön 26 aug 2018 20:32 Svara med citat
Är det någon som vet hur stor skillnad det får vara på däckslitaget till en 4-hjulsdriven Passat utan att systemet skadas?
candyweiss
Mån 27 aug 2018 5:51 Svara med citat
Vad jag vet ska det inte vara något problem med Haldex.
maxmsm
Mån 27 aug 2018 8:48 Svara med citat
Det låter bra, jag har fått tag på en omgång vinterdäck där ena paret ligger på ca 8,5mm och andra på ca 7mm för 2500:- då blir det affär idag.
candyweiss
Mån 27 aug 2018 9:40 Svara med citat
Lägg dom bästa fram så sliter du jämnt, VAG rekommenderar det.
maxmsm
Mån 27 aug 2018 11:57 Svara med citat
De gamla däcken har jag bytt mellan fram och bak varefter de slitits, alltid de bästa fram så de slits lite extra då den primärt är framhjulsdriven.
golf666
Mån 27 aug 2018 13:16 Svara med citat
2mm gör då ingenting. Huvudsaken är att det är likadan dimension fram och bak samt märke/modell på däcken.
Mranderz
Mån 27 aug 2018 22:12 Svara med citat
Alltid sämsta däcken bak på en 4 motion. Det är då du får plötsliga svansviftningar (kraftig överstyrning) vintertid i svängar i vanliga korsningar. Även sommartid vid kraftigt regn kontra högre farter kan du få uppleva spänningen när bakvagnen plötsligt helt tapppar greppet och resulterar i en piruett som heter duga. Själv är jag lite för gammal för sånt. Sätter bästa däcken bak vilket gör det lite mindre spännande...
https://youtu.be/WlsfaH5OO4I
Bilen i filmen finns att beskåda på halkbanan i Stora Holm som köpte loss den av försäkringsbolaget. 3 mm skillnad i mönsterdjup. Bästa däcken satt fram för att ge maximal spänning i bakvagnssläpp... Hade bästa däcken suttit bak hade bilen ganska odramatiskt bara kasat med framhjulen dock i rak linje.
Fritt val så klart.
Din fråga har du ju fått svar på av kunniga. Haldex är inte speciellt känslig för slitage men undvik kanske skottkärra-hjul på ensidig axel...
Mranderz
Mån 27 aug 2018 22:29 Svara med citat
Lite OT men tänkte bara dela med mig mer info.
Jag har utbildat på Gillinge Trafikövningsplats (halkbana) där man kör eldrivna Nissan leaf med alla elektriska hjälpmedel.
I en grupp med 4 bilar kunde det hända att en av dessa 4 bilar ständigt gjorde piruetter i undanmanöver trots antisladd, antispinn och abs. Jag brukade låta samtliga 8 elever få testa just den bilen och alla fick samma resultat: kraftig överstyrning, bredställ och nära på 360 graders piruett.
Efter diskussioner brukade alltid någon elev kläcka tanken att "kan det ha med däcken att göra?" -Intressant! Vi går ut och tittar!
Sämsta däcken satt såklart....bak....
Summa sumarum. Man vill ju ta sig fram och sen kunna bromsa. Jo det köper jag men det ger falsk säkerhet och kan ge en otrevlig överraskning i nästa kurva. Tänk på att bilens svagaste konstruktion är sidorna. Du vill inte glida in med sidan före i mötande körbana.
Bromsa kan du alltid göra. Du bestämmer bromssträckans längd helt själv! Du gör det genom hastighetsanpassningen...
Ta dig fram gör du ändå galant med bästa däcken bak, 4 motion är kungligt.
candyweiss
Mån 27 aug 2018 22:38 Svara med citat
Fritt val så klart.
Usch, riktigt otäck avåkning Shocked
Var det verkligen en fyrhjulsdriven bil, såg ut som en gammal Ford Scorpio, iofs kanske en 4X4?
Nu skiljer det iofs inte så mycket som 3 mm på mina fram o bakdäck, kanske max 1 - 1.5 mm.
Däckfirman brukar ha problem att se vilka som är bäst/sämst Regular Smiley
Vi har ju diskuterat det innan med var bästa däcken ska sitta, och jag håller med dig.
Men som sagt, konstigt att VAG rekommenderar att man göra tvärtom.
Jag gör det för att slita ut alla däcken samtidigt, så jag kan lägga på 4 nya fräscha av annan tillverkare.
Mranderz
Mån 27 aug 2018 23:14 Svara med citat
Tror någon mm skillnad inte spelar så stor roll. Värst är nog vintertid där folk ofta sätter däcken med flest dubbar på fram.
Fyrhjulsdrift eller inte har nog inte så stor betydelse vid vattenplaning. I halt väglag kan det dessutom förvärra och göra att bakhjulen tappar greppet ännu snabbare även om Haldex reagerar snabbt.
De 4 motion bilar jag kört har slitit däcken otroligt jämnt. Golfen hade rullat 4.500 mil på sina sommardäck när jag sålde den. Framdäcken hade alltid suttit fram och skillnaden var endast 0.5 mm mellan fram och bakdäck!
Det grundar sig väl såklart i körstil men också lufttryck väger ju in.
maxmsm
Tis 28 aug 2018 10:45 Svara med citat
Givetvis så kan det bli otrevligt om det är mycket sämre däck man lägger bak men det är som jag skrivit inte så det är menat.
