Forum - Volkswagen Passat - Belysning fungerar ej
Whovally
Touran 1.6 FSI -05 Ort: Östersund
Tis 09 okt 2018 17:39 Svara med citat
Har en Passat -09 och halvljus, parkering och blinkersen i backspegeln har slutat att fungera på högersida. Om jag tar ut halvljuslampan och stoppar i den så fungerar det mellan 1 min och 1 tim? är belysningen och blinkersen i backspegeln jordad på samma kabel?
Kanske kan var erj, får plocka ur insatsen i helgen och kolla, om ingen har nåt bättre förslag.
Med vänlig hälsning. Nicke
golf666
Tor 11 okt 2018 23:41 Svara med citat
Börja läs av felkoder och se.
Kan ju vara flera fel, de behöver inte ha med varann att göra.
Att blinkersen i backspegeln slutar funka är inte ovanligt.
Då får man byta ut den blinkersen.
Har du xenon eller halogen på halvljuset?
