Marte
Golf 2 1.8 -90 Ort: Skellefteå |
| Lör 27 okt 2018 21:28 |
Tjenare!
Jag är ny här men har nyligen börjat pilla i en golf mk2 -90 med dubbla framlyktor..
Jag funderar då vad de inre lyktorna är för? dimljus? helljus? eller estetiskt bara? Har nämnligen lampa i dessa men de lyser inte..
Tack så mycket!
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
| Lör 27 okt 2018 23:21 |
Det är helljus, från kontakten till lamporna (original) så är det en adapter som man sätter mellan huvudstrålkastarnas kontakt och lampan så att dom små extralysena får sin ström när hellyset slås på.
Men har du inte dom sladdarna så borde du kunna koppla precis som extralysen med ett ljus relä. You can drink my beer, but you can never take the last one
Marte
| Sön 28 okt 2018 7:45 |
| Jon@s skrev: | Det är helljus, från kontakten till lamporna (original) så är det en adapter som man sätter mellan huvudstrålkastarnas kontakt och lampan så att dom små extralysena får sin ström när hellyset slås på.
Men har du inte dom sladdarna så borde du kunna koppla precis som extralysen med ett ljus relä. |
Tackar! Var ut och kollade å i huvudlyktorna så fanns det en adapter som bara låg, men i extralyktorna så är det bara en liten kabelhärva som jag inte har hittat vart dessa går! Men ska he mig ut senare idag och pilla lite och dra kablar med relä och säkring som att det vore extraljus! Tack så mycket
Jon@s
| Sön 28 okt 2018 8:13 |
Det va så lite så
Marte
Jon@s
| Sön 28 okt 2018 9:22 |
Enklast är att lossa grillen, det gör du med en skruvmejsel mellan grillens överkant och övre frontplåten där huven låses fast, börja i ena änden och tryck ner plast piggen som håller fast grillen och försiktigt håll ut grillen så den lossnar, kan sitta med 2 småskruvar också. You can drink my beer, but you can never take the last one
Marte
| Sön 28 okt 2018 18:41 |
| Jon@s skrev: | | Enklast är att lossa grillen, det gör du med en skruvmejsel mellan grillens överkant och övre frontplåten där huven låses fast, börja i ena änden och tryck ner plast piggen som håller fast grillen och försiktigt håll ut grillen så den lossnar, kan sitta med 2 småskruvar också. |
Nu är det ordnat! Slitit lite hår och varit väldigt fundersam hur denna bilens el är gjord av tidigare ägare.. Skulle koppla signalströmmen på vänster framlykta, men det funkade inte, extraljusreläet fick ingen signalström via där, provade lite mer lösningar åså, tillslut drog jag en kabel till andra lyktans helljus signal, då funkade det finemang, känns bara lite knasigt att den funkar på ena lyktan men inte på andra, medans jag har helljus på båda ändå
Jon@s
| Sön 28 okt 2018 19:41 |
Knepigt, men lätt får det aldrig gå You can drink my beer, but you can never take the last one
