Forum - Golf 2 (83-91) - Golf mk2 -90 Dubbla lyktor??
Marte
Golf 2 1.8 -90 Ort: Skellefteå
Lör 27 okt 2018 21:28 Svara med citat
Tjenare!
Jag är ny här men har nyligen börjat pilla i en golf mk2 -90 med dubbla framlyktor..
Jag funderar då vad de inre lyktorna är för? dimljus? helljus? eller estetiskt bara? Har nämnligen lampa i dessa men de lyser inte..
Tack så mycket! Smile
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Lör 27 okt 2018 23:21 Svara med citat
Det är helljus, från kontakten till lamporna (original) så är det en adapter som man sätter mellan huvudstrålkastarnas kontakt och lampan så att dom små extralysena får sin ström när hellyset slås på.
Men har du inte dom sladdarna så borde du kunna koppla precis som extralysen med ett ljus relä.
Marte
Sön 28 okt 2018 7:45 Svara med citat
Tackar! Var ut och kollade å i huvudlyktorna så fanns det en adapter som bara låg, men i extralyktorna så är det bara en liten kabelhärva som jag inte har hittat vart dessa går! Men ska he mig ut senare idag och pilla lite och dra kablar med relä och säkring som att det vore extraljus! Tack så mycket Smile
Jon@s
Sön 28 okt 2018 8:13 Svara med citat
Det va så lite så Thumbs up
Marte
Sön 28 okt 2018 8:47 Svara med citat
En liten fråga till, den vänstra inre lyktan, hur kommer man åt den enklast? den är ju som bakom kylaren, måste man plocka lös kylaren för att komma åt eller hur gör man det enklast? Smile
Jon@s
Sön 28 okt 2018 9:22 Svara med citat
Enklast är att lossa grillen, det gör du med en skruvmejsel mellan grillens överkant och övre frontplåten där huven låses fast, börja i ena änden och tryck ner plast piggen som håller fast grillen och försiktigt håll ut grillen så den lossnar, kan sitta med 2 småskruvar också.
Marte
Sön 28 okt 2018 18:41 Svara med citat
Nu är det ordnat! Slitit lite hår och varit väldigt fundersam hur denna bilens el är gjord av tidigare ägare.. Skulle koppla signalströmmen på vänster framlykta, men det funkade inte, extraljusreläet fick ingen signalström via där, provade lite mer lösningar åså, tillslut drog jag en kabel till andra lyktans helljus signal, då funkade det finemang, känns bara lite knasigt att den funkar på ena lyktan men inte på andra, medans jag har helljus på båda ändå Brick wall
Jon@s
Sön 28 okt 2018 19:41 Svara med citat
Knepigt, men lätt får det aldrig gå Wink
