Forum - Volkswagen Passat - Däcktrycksövervakning
passat cc
Passat 6 20 tfi cc Ort: Lerum
Ons 31 okt 2018 6:57 Svara med citat
Däcktrycksövervakning går inte att stäng av ine i bilen
candyweiss
Ons 31 okt 2018 7:31 Svara med citat
Tack, då vet vi det.
maxmsm
Ons 31 okt 2018 9:59 Svara med citat
Har du inte en knapp i handskfacket på Passaten också?
passat cc
Tor 01 nov 2018 18:12 Svara med citat
Nej men det hjälper inte hur jag en tryker på den snälla hjälp mig
candyweiss
Fre 02 nov 2018 0:04 Svara med citat
Du får nog förklara ordentligt så att vi förstår vad du menar.
Hoppade du över svenskaundervisningen i skolan?
Pseudonym
Caravelle T4 bensin 2.5 -97 Ort: Göteborg
Fre 02 nov 2018 7:51 Svara med citat
Varför sådan negativ attityd? Det finns faktiskt människor som har dyslexi. Om du googlar på det ordet så får du lära dig mer.
candyweiss
Fre 02 nov 2018 10:04 Svara med citat
Jag undrar egentligen vad en del gör under sin skolgång? Nästan så att jag tror att många är analfabeter när man läser inlägg på nätet. Dessutom är det märkligt iom att det finns autocorrect i telefonen och rättstavningsprogram i datorn. Men om nu TS är dyslektiker ber jag om ursäkt
Edit: Jag förstår fortfarande inte vad TS menar.
Pseudonym
Fre 02 nov 2018 10:34 Svara med citat
Om du håller inne knappen på växelspakskonsollen tillräckligt länge (4-5 sekunder) så ska tpms-varningen slockna om systemet fungerar som det ska. Så är det iallafall på min cc.
passat cc
Lör 03 nov 2018 6:08 Svara med citat
från Passat tack för att du är nerlåten för att jag har svårt för att skriv men tydligen har du inga fel var glad för det
candyweiss
Lör 03 nov 2018 11:57 Svara med citat
Jag har flera fel och brister, även några obotliga sjukdomar, men jag är glad och lycklig ändå.
Ha en trevlig helg och hoppas att du fick rätt på däcktrycksövervakningen Regular Smiley
passat cc
Lör 03 nov 2018 16:44 Svara med citat
Nej det fungerd e inte så jag har en knap men det hjälper int när jag trycker på den häller
candyweiss
Lör 03 nov 2018 20:35 Svara med citat
Du ska tändningen på eller motor igång, håll sedan knappen intryckt några sekunder tills du hör ett pling eller liknande.
passat cc
Lör 03 nov 2018 22:19 Svara med citat
Den bar blikar till sen är den där i gen tyvär
maxmsm
Sön 04 nov 2018 8:23 Svara med citat
Kommer det tillbaka igen utan att du kör bilen?
passat cc
Mån 05 nov 2018 6:01 Svara med citat
Ja det fin där hela tidien går det att lösa
maxmsm
Mån 05 nov 2018 9:22 Svara med citat
Det låter skumt, jag har återställt på en Polo och en Seat Ibiza utan problem, inget larm efter åtgärd av däcktrycket.
maxmsm
Mån 05 nov 2018 19:43 Svara med citat
I sambons Passat -13 så hittar jag inte ens en knapp,varken i handskfacket eller på mittkonsollen, jag har inte orkat leta i instruktionsboken då vi inte har detta problem.
golf666
Mån 12 nov 2018 13:39 Svara med citat
De kan ju även finnas fel i bilen som gör att däcktrycksövervakningen ej fungerar.
Men innan man börjar att hålla inne knappen så ska man kolla däcktrycken i alla 4 hjul.
När de är gjort och är lika enligt spec, ska man starta bilen och hålla nere knappen i 3-4 sekunder och när ett pling hörs så ska lampan slockna.
Gör den ej det så har man ett fel i något styrdon ev. Då får man börja att åka till verkstad och läsa av ett felminne alt. felsöka vad som kan vara problem.
passat cc
Tis 13 nov 2018 13:28 Svara med citat
Det finns ingen däcktyp sensorn på den för det skall gå att stäng av den en då men det skall gå en då
