Forum - Volkswagen Passat - Lås passat b6 och andra småfel.
Jona$
Passat 5 706334214 Ort: Timrå
Mån 22 okt 2018 15:19 Svara med citat
Jag och fruntimret köpte en till Passat 2006 i helgen .
höger bakdörr går låsa,men går låsa upp, får öppna inifrån.
Nåt vanligt med detta,vad kika på ? ny låskista?
dörrupphängningen nedre på förardörr är rättt slut och finner ingen på skroten, passar det från nån annan dörr?
ac:n verkar ha sitt egna liv med massa vad det låter som justeringsljud och bubblande vid uppstart bla annat, läst det är normalt?
Vad ska jag undersöka för kolla varför inte stjärtvärmen fungerar? Ryggen fungerar!
Sen måste även kablaget under stol kollas för airbag lampan varnar
golf666
Mån 12 nov 2018 13:46 Svara med citat
Kan vara ett dörrlås, kablage eller nå annat. Läs av felminne!
dörrupphängningen brukar vara ett komplett gångjärn.
Finns nya att köpa hos din vw-återförsäljare.
Läs av felminnet för acn, kan vara en ställmotor som är dålig kanske!
Ang stjärtvärmen så är de mest troligt en brusten slinga i stolsvärmen, inte speciellt ovanligt när man går in och står på ex knäna i stolarna för att nå något på andra sidan. Då får man byta kompett element på den sidan som är fel. Plocka isär hela stolen och dynan och pilla loss elementet och byta.
Lyser airbag lampan - läs av felminnet.
