Tjena, har en golf2 1.6 -87 med ett lite märkligt problem. Ibland då man vrider på nyckeln till strömläget/startar så är halvljuset dött, endast bak och p-ljusen lyser fast jag har på lampbrytaren, samt då fungerar ej fläktarna heller. Helljuset fungerar så länge du håller in helljusspaken, då fläktarna också. Detta har också hänt någon gång då man bländat av från helljus. Har dock märkt att om man vickar nyckeln till ''startläget'' så kan lamporna börja lysa. Vad tror ni är felet? Tack på föhand!
Fick ett tips häromdan att det kan vara kontakten till strömlåset eller själva lampbrytaren som spökar... Kan tillägga att helljus, fläktarna mm fungerar då du håller in helljusspaken även fast du har ur nyckeln ur låset?
Knepigt, låter som det är nå skumt med antingen spaken eller kortis i kontaktplattan inne i tändningslåset
guide hur man byter kontaktplattan http://www.4130-products.com/step/ign/index.htm dock så blir allt enklare med en lageravdragare som inte är med i guiden.
Lånar tråden lite, då jag har ett väldigt likt problem som jag undrar kan ha samma orsak.
Det började med ett "glapp" i helljuset (slogs av i gupp typ) sen efter ett tag hände det även med halvljuset (när man hade helljuset på kunde hela ljuset framåt bara försvinna plötsligt..) och sen en dag slutade även halvljuset att fungera.
Har kollat säkringar, lampor och batteri, bytte även blinkers-spaken då den glappat innan, allt utan framgång.. Köpte en ny kabelsats för ljuset på biltema och monterade enligt anvisningar, då fungerade halvljuset ett tag, men en månad eller så senare la det av igen..
