Har en Passat Alltrack-17 som för ca. två veckor sedan tappade vänster täcklucka över strålkastarspolare. Var i kontakt med auktoriserad vw-verkstad som inte ansåg det vara ett garantiärende utan ville debitera 1800kr. för montering av ny. Idag upptäcktes efter en längre bilfärd att även den högra ramlat bort. Är detta ett vanligt förekommande fel? Har någon annan liknande erfarenhet.
1800 ? va ingick då? nylack på stötfångaren med eller?
Kåpan kostar väl max 200kr och inte så mkt mer att lackera. Går att få bra med sprayburk med och så lite klarlack på det..
Sen tar den väl 1 min att montera.. man brukar få fila lite på de nya för att de ska gå in helt mot stötfångaren när man monterat de bara! Monterat flera nya på jobbet..
Väldigt vanligt fel men tyvärr inget som går på nå garanti.
Kan räcka med att de blåser lite hårt eller att bilen som du ligger bakom åker igenom en stor vattenpöl som stänker upp på din bil så lossnar den tyvärr..
Dålig konstruktion men inget att göra åt tyvärrr!
