Forum - Volkswagen Passat - Strömlös Passat 2,0 -07 tfsi 200 med trasig huvöppnand wiire
elle
Passat 6 0703137805 Ort: Umeå
Ons 09 jan 2019 12:19 Svara med citat
Hur kommer man åt att öppna motorhuv vid trasig wire?
Bilen har urladdat batteri så därför kan inga dörrar öppnas.
Nyckeln fungerar inte som den ska. Det man kan höra är ett litet klick i ändläget när jag vrider nyckeln.[/b]
r o l l e
Ons 09 jan 2019 21:13 Svara med citat
Letar upp en likadan (årsmodell, motor) och öppnar huven på den. Titta hur huvvajern går, och om du kan komma åt huvlåsen eller vad du måste 'förstöra' bort för att kunna komma åt.
Du kan även kolla var startmotorn sitter, så kan du sätta dit batterikablar så du kan både ladda batteriet och starta bilen...
För att köra till verkstad och lämna in.
Men du kommer mest troligt behöva hissa upp bilen i fronten och sätta den på pallbockar, skruva bort motorskyddsplåten etc för att komma åt.
golf666
Mån 14 jan 2019 23:18 Svara med citat
Hissa upp bilen i fronten och skruva bort motorplasten under.
Sen slänger du på en laddare på startmotorn.
Låter de ladda ett tag sen provar du fjärrkontrollen igen.
Får du upp bilen, köp en trisslott och se till att fixa dina dörrlås så du kan öppna dörrarna ifall de händer igen Wink
