Hej.
Har märkt att det läcker diesel vid bränslefilter alltså på slangen från filtret till motorn. Har haft den nermonterad och bytt klämmor men så fort jag startar bilen ser jag att det börjar fukta precis i övergången från slang till rör i båda ändarna. Är det någon som haft samma problem? Det kanske är täppt någonstans på vägen det verkar som det.
Tacksam för hjälpen.
Kanske dina klammor skurit sönder slangen? Lite ny slang och riktiga original klämmor och inte såna klämmor du skruvar åt själv så är nog problemet ur världen!
