Ödegård
Passat 7 2.0 tdi Ort: Ljungby |
| Tis 19 feb 2019 19:04 |
Hejhej
Har en passat 2011 2.0tdi som inte vill gå. Den går i 3 sekunder och väldigt oroligt innan den stannar. Det jag är fundersam över är lite konstiga värden jag har på luftmassemätaren. Den ger även utslag trots att bilen är avstängd. Har bytt den men den ger fortfarande dessa konstiga värden. Har ingen aning om var jag ska fortsätta leta. Har bytt Bränslefilter och kontrollerat pumpen som är i tanken.
Ödegård
| Tis 19 feb 2019 20:02 |
| Upptäckte en sak till nu ikväll. Jag jämförde med den andra passaten och på den är det ett railtryck på ca 31000 kpa men denna som inte går sticker det direkt upp till 65-80000 kpa innan den stannar
Ödegård
| Tis 26 feb 2019 6:58 |
| Hittade felet igårkväll så idag ska det tillverkas grejer på jobbet
rolly
| Tis 26 feb 2019 11:47 |
| Vad var det för fel då ?
