sunkmaster
Golf 2 1,8 Ort: Borås |
| Fre 29 mar 2019 20:54 |
Hejsan. Köpte mig en passat TD från 92 som jag tänkte tagit ur motorn och stoppat ner i min golf 2a. Tyvärr så visa det sig att toppen var sprucken på fyra ställen. Den har spruckit mellan ventilerna på alla fyra ställen. Är detta vanligt tro? Hur som helst så behöver jag en ny topp och tänkte fråga vilka modeller och årtal man kan plocka ifrån? Går det tex att ta från en TDI eller måste det vara TD?
Mvh
Fredrik
