9000mil om jag inte skrivet fel på mitt eget serviceschema.
Ok,
bytte bränslefilter på min bil häromdagen (har gått 9.500 mil). Enkelt och billigt, 200:-inkl frakt. Kollade efter instruktioner på nätet och hittade en bra sida.
Jag vet inte hur det gamla bränslefiltret såg ut när det var nytt, men nu när jag tog ut det var det helt svart(!) till färgen.
De går så fort att byta så byt de vid varje oljebyte. man får fylla filterhuset med diesel annars blir de som jag fick och lufta som en tok vid spridarna
Bör bränslefiltret bytas lika ofta som oljefiltret? (1 gg per år eller var 1.500:e mil).
Jag fyllde på med diesel efter jag placerat nytt filter i behållaren. Ungefär såpass mkt diesel så att nivån var densamma som innan jag lyfte upp det gamla ur filterbehållaren.
Vet ej om de bör, men de är lika lätt som ett oljebyte och de skadar inte ha ett nytt filter varje gång. håller spridarna hela längre är min teori.
Har du använt VCDS när du bytt bränslefilter?
När jag bytte bränslefilter använde jag inte VCDS. Jag misstänker att luft kommit in i bränslesystemet vilket gjort att högtrycks-bränsle-pumpen inte smörjts tillräckligt. Fann några metallspån i bränslefilterhuset...
Är det möjligen gångbart att avlägsna relä:et för bränslepumpen och därvidlag "tjuvkoppla" och på så sätt prime:a bränslefiltret? Då behövs ju varken dator eller VCDS...
