Esaus
Passat 6 Passat CC 3.6 2009 Ort: Vara |
| Tor 16 maj 2019 22:43 |
Hej.
Har en Passat CC årsmodell 2009 där jag har problem med belysningen till släpvagnen. Enda ljusen som fungerar är vänster blinkers och bromsljusen. Resten får ingen ström från bilen.
Har fixat elen på släpet nyligen för besiktning och allt fungerade som det ska fram till några timmar efter besiktningen. Nu funkar inga ljus som står på hela tiden och höger blinkers. Positionsljusen och baklysena går ej på.
Vad jag provat:
Släpet har en 7polig kontakt, har en 13 polig på bilen och kör med adapter. Adaptern är testad med multimetern och alla kontakter leder ström.
Kontakten på bilen har jag kollat och var inga ärgade kabeländar eller kontakter vad jag såg.
Jag trodde först det var kontakten på släpet så jag bytte den eftersom kontakterna var ärgade och sönderrostade, men gjorde ingen skillnad. Tanken är att den löste en säkring om det var för högt motstånd på de ärgade kontakterna. Har även gjort rent och bytt andra kopplingar på släpvagnen redan inför besiktningen. Allt fungerade som det ska innan.
Bilen får en felkod 00532 (supply voltage not reached) på släpvagnsmodulen i obdeleven. Fick även felkod på bakljus och blinkersen för släpet men är nog resultat av att de inte får ström till att börja med.
Jag har letat efter säkringar förgäves i fram och det finns inga på de platser som står i manualen, enda som har säkring är plats 4 i den vid förarplatsen, 23 och 25 har ingen säkring alls. Den i motorytrymmet har heller ingen säkring på plats 4. Var kan säkringarna finnas? Vad jag ser så har min bil fabriksinstallerad dragkrok men var finns säkringarna isåfall??!!
Har styrmodul 1K0907383D när jag tittade i bak i bagageutrymmet. Kan det vara att det har monterats efter leverans ut och säkringarna har en annan plats nu?
Kan någon med erfarenhet eller kunskap snälla hjälpa mig...
mvh Esa
Esaus
| Tor 16 maj 2019 23:55 |
| Updatering: Kan vara att den har en eftermonterad dragkrok med canbus specifik kontrollerenhet. Hittade en westfalia typ med vad som ser ut att va snarlik kopplingsanordning. Där har den dock instruktioner där man sätter säkringar i den främre säkringsdosan vid förarplatsen. Får väl kolla igenom alla säkringarna eller något med multimeter om ingen har något annat tips?
