Hej bror har en passat och höger blinkers lyser konstant fast man stänger av täningen har provat allt som koppla bort blinkers spak komfortmodul varnings blinkers knappen och bytt varnings knappen.
Men blinkers lyser i alla fall
Kollat felkoder?
Lyser den även om du sätter spaken i blinkers läge med tändning på eller blinkar den?
Lyser alla 3 blinkers eller bara 1 av de 3? fram,sida, bak?
Vi hade ett liknande fel på våran superb - 2011 nyligen, där var de elsystemstyrdonet som tackat för sig. SKickade ut en + signal hela tiden istället för pulserande som de ska göra när de blinkar.
