Forum - Golf 2 (83-91) - Golf 2 CL PROBLEM
ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala
Lör 15 jun 2019 22:20 Svara med citat
För några veckor sedan körde jag ut min Golf 2 CL från 1985 med förgasarmotor från garaget där den stått under vintern. Var dock tvungen att ladda upp batteriet innan den kunde köras ut. Bilen har gått hur bra som helst och alltid startat på första försöket sedan jag körde ut den i garaget. Nu i torsdags gick den också igång på första försöket men gick lite ryckigt. Ju längre jag körde med bilen tyckte jag den gick ryckigare och ryckigare. Körde totalt ca 6 mil. När jag gasade ryckte den mera och tappade orken. Den sista biten upp för backen till huset gick bilen nästan inte att köra utan var helt orkeslös. Fick upp den med nöd och näppe till parkeringen på tomten. Nu igår fredag gick den inte att starta alls så jag laddade upp batteriet igen över natten och idag är den mycket svårstartad men om man försöker länge så går den igång men låter som en 2-taktare och dör nästan omgående trots att man gasar och/eller har ut choken. Vad kan detta bero på och finns det någon enkel lösning på problemet? Allt inne på bilens instrumentbräda och bilradion fungerar som det ska. Kan också tillägga att det i torsdags var mycket grisigt väder med hällregn om det har med saken att göra.
2017 Byttes förgasarfotspackningen och vanlig service gjordes.
2018 Bytt fördelarlock, tändstift, tändkablar och brytarspetsar. Gjorde också en förgasarrengöring samt vanlig service.
/Ored
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 16 jun 2019 3:15 Svara med citat
Fyll i ny bensin och k-sprit, dagens bensin håller typ ett halvår, sen dalar oktan talet drastiskt.
Sen kan du ha fukt i tanken om den har stått länge (då är det bra att hälla i k-sprit)
ored
Ons 03 jul 2019 15:33 Svara med citat
Nu är problemet med bilen löst och den fungerar återigen mycket bra. Brytarspetsarna hade hoppat och det var för stort mellanrum mellan dessa.
/Ored
