Forum - Golf 2 (83-91) - Koppling av el på Golf mk2 1.8 RP-motor
jkrz
Golf 2 CL 1.8 -88 Ort: Sundsvall
Tis 25 jun 2019 21:14 Svara med citat
Hej allihopa!
Jag har en Golf 2a från 88 med 1.8 liters RP-motorn som jag håller på att försöka fräscha upp mekaniskt. I all hast tycks det som att jag klippt av några kablar för mycket och jag skulle nu behöva hjälp med att koppla ihop dem igen. Kablarna det rör sig om är kabeln från lambdasonden (ett stift), jorden från ventilkåpan samt en lite tjockare kabel som jag tror går från styrboxen (?).
Alla tre kablarna är svarta, och den tjockare kabeln som kommer från styrboxen består av två kablar inuti en, dvs det finns ett inre lager samt ett yttre lager med koppartrådar som är separerade med isolering. Jag är rätt säker på att samtliga dessa kablar skall vara ihopkopplade på något sätt men jag kan ej komma ihåg hur det såg ut när jag plockade isär alltihop. Bilder kan fixas om det hjälper.
Tacksam för svar! Very Happy
