Forum - Volkswagen Passat - Passat blinkers lyser konstant
Pelle 7370
Golf 8 0761436378 Ort: Gävle
Sön 09 jun 2019 10:21 Svara med citat
Hej bror har en passat och höger blinkers lyser konstant fast man stänger av täningen har provat allt som koppla bort blinkers spak komfortmodul varnings blinkers knappen och bytt varnings knappen.
Men blinkers lyser i alla fall
Burre
Golf 7 2,0 Tdi Ort: Eslöv
Sön 09 jun 2019 21:00 Svara med citat
Dragkrokskontakten kanske?
Burre
Pelle 7370
Sön 09 jun 2019 21:15 Svara med citat
Har kollat den också
golf666
Sön 23 jun 2019 23:54 Svara med citat
Kollat felkoder?
Lyser den även om du sätter spaken i blinkers läge med tändning på eller blinkar den?
Lyser alla 3 blinkers eller bara 1 av de 3? fram,sida, bak?
Vi hade ett liknande fel på våran superb - 2011 nyligen, där var de elsystemstyrdonet som tackat för sig. SKickade ut en + signal hela tiden istället för pulserande som de ska göra när de blinkar.
