Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy 1.4 aua motor går en timma sen dör den
KÄLLSTRÖM
Caddy 1.4 aua 2002 Ort: Jönköping
Fre 24 maj 2019 6:40 Svara med citat
Hej
Är det någon som vet var strömförsörjningsreläet sitter på min Caddy motor aua 1.4 16v.
och vilket nummer det reläet har.
MVH Rickard
Senast ändrad Tis 28 maj 2019 20:38, ändrad totalt 1 gång
Modererad av Anders - Ämne flyttat från Din Volkswagen till Andra Volkswagen-modeller
Lör 25 maj 2019 13:22 Svara med citat
Såvitt jag kan se så går det direkt på tändlåset,, (inte helt ovanligt att denna ger upp)
KÄLLSTRÖM
Sön 26 maj 2019 14:52 Svara med citat
Hej är det kontaktstycke i täninglåset som du menar?
Jag har ett nytt sådant. Tog bort ratten men behöver en avdragare för
Att få bort hylsan. Den går en stund i bland en timma sen dör den
Starta direkt sen dör den efter två sekunder.
Vänta tills den är kall så går den runt en timma eller 30 minuter sen
Samma fel igen.
Mvh Rickard
KÄLLSTRÖM
Tis 28 maj 2019 20:36 Svara med citat
Hej kan ni hjälpa mej? har bytt vevaxelgivare bensinpump och tändspole eller strömfördelare som det kallas.
bilen går runt en timma sen dör den. vänta jag tio minuter så går den 3 minuter till sen dör den igen.
å klickar det till i reläna när den dör. starta jag den direkt så går den 2 sekunder sen klickar det till igen. presis
som man vrider av nyckeln. var kan det vara? har hört om strömförsörjningsreläet men var sitter det på denna bilen och
vilket nummer har det. mvh Rickard
Tor 30 maj 2019 11:18 Svara med citat
Låter som ett värmerelaterat problem, är felkoder urlästa ?
KÄLLSTRÖM
Tor 30 maj 2019 17:18 Svara med citat
Hej
I dag gick den en timma sen dog den. När jag provade direkt så gick den i 1 till 2 sekunder
Sen dog den igen. Har fel kod 16947 systemspänning för hög.
Kollade laddningen ligger på 14.3 volt. Gick in med datorn kollade startspärren
Fick en kod 01202 diagnosledning kortsluten fick jag fram.
Vet inte var som är felet, konstigt att den går att starta när den är kall
Om startspärren är inkopplad.
Mvh Rickard
Tor 30 maj 2019 18:14 Svara med citat
Bara att ladda hem schemat och börja mäta:
https://minfil.com/O2O2x6t0ne/caddy_aua_pdf
finns 5 volt där detta ska vara till tex: motorn olika givare ?
se upp för evt. skräpreklam
KÄLLSTRÖM
Tor 30 maj 2019 18:33 Svara med citat
Okej ska prova och mätta. El är inte min starka sida är mycket bättre på att skruva med
Bilar. Men ska prova med detta. Tackar så mycket👍
