Forum - Volkswagen Passat - Byta släpring i ratten, passar delen?
SupaBeast
Passat 6 2.0TDI 4Mot. Rline Ort: Gnesta
Mån 10 apr 2017 15:05 Svara med citat
Igår så lade tutan, knapparna i ratten av och airbag lampan tändes. Gjorde felkodsavläsning och läst på internet och konstaterat att det är 90% säkert att släpringen i ratten som lagt av.
Så har kollat med diverse VW verkstäder och de flesta hävdar att de behöver läsa av felkoderna, för att få fram rätt del. Då har jag bifogat hårdvarunummret och fått till svar på ett ställe att delen fått ett nytt nummer och heter numera: 5K0 953 569AS.
Jag funderar på att byta delen själv eftersom det kostar så kopiöst mycket att lämna in bilen, men då är frågan.
Kommer man behöva göra något mera än att adaptera den nya ringen? Måste man ändra i kodningen att ringen har ett nytt nummer?
rolly
Tis 11 apr 2017 11:33 Svara med citat
Läste detta och det är en äldre bil tror jag, och du har säkert läst samma .
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=297507
enligt sista svaret måste den kodas ifall han talar sanning .
Så risken är stor det behövs på din .
SupaBeast
Fre 14 apr 2017 8:56 Svara med citat
Jag bytte igår och mycket riktigt kom det en drös med nya felkoder. Vet inte riktigt hur man skall gå vidare.
etanol
Lör 15 apr 2017 22:30 Svara med citat
Prövade du att radera felkoderna efter att du monterade den nya släpringen då?
Vet bytte en sådan släpring för några år sedan på sådan modell och raderade sedan lätt felkoderna med felkodsläsaren U281.
golf666
Sön 16 apr 2017 22:56 Svara med citat
Kanske skulle lämnat in från början och bita i de sura och pröjsa Wink
Brukar vara div. kodning om man har otur och sen nollning/grundinställning av styrvinkelgivare innan allt funkar igen!
SupaBeast
Mån 17 apr 2017 6:59 Svara med citat
Ursäkta sen uppdatering. Kan bara säga att det löste sig. Gjorde en avläsning med obdeleven innan. Sen kom jag på efter ett tag att den långa kodningen inte var samma efter jag bytt släpringen.
Bytte lång kodning till samma som gamla och vips så funkade allt. Då gick det även att ställa nollvärdet för styrvinkeln sen styrde man fullt höger så kommer ett pling. Sedan vrider man tillbaka till mitten och sedan fullt till vänster så kommer det ett pling. Och vips så försvan sista lampan och styrservon hoppade igång. Ifall någon annan ska göra det så kan det vara bra att veta att i alla fall jag var tvungen att vrida höger, invänta pling, vrida tillbaka till mitten och stanna till innan jag vred vänster. Vred man direkt från höger till vänster funkade det inte.
golf666
Tis 18 apr 2017 20:54 Svara med citat
Så bra de löste sig Smile
De du gjorde var en grundinställning av styrvinkelgivaren..
De brukar man kunna få göra efter man har varit loss med detaljerna du bytt och likaså om man har varit ur med batteriet lr om bilen varit strömlös!
Ataim
Passat 6 1.6 tdi bm Ort: Stockholm
Sön 10 mar 2019 9:02 Svara med citat
Hej, har precis samma diagnos på mon passat 2010.
Hur hittar du hårdvarunumet?
SupaBeast
Fre 22 mar 2019 13:14 Svara med citat
I OBD eleven kan man ju gå in på olika kontrollenheter. Där går man sedan in på rattaxelelektronik och väljer information. Där finns hårdvarunumret. Sedan får man helt enkelt ringa VAG och fråga om den delen och som i mitt fall hade den ersatts med en ny del.
Det är så länge sen jag gjorde detta nu, men det var någon kodning jag var tvungen att göra har jag för mig. Men när jag fick det gjort så var det bara att kalibrera nollpunkten på den. Så när du monterar nya släpringen, behåll låsningen på den så länge du kan, så att du får exakt mitten på den.
Den läskigaste delen är väl egentligen att montera av airbagen på ratten, så se till att koppla bort batteriet innan du börjar greja med det. Ta det sen ändå jäkligt försiktigt med den.
Ataim
Tor 28 mar 2019 10:39 Svara med citat
Tack för svar. Ja airbagen är lite läskig. Har kollat på Youtube för hur demontera och tar man det varligt efter att kopplat bort batteriet brukar det gå utmärkt.
Går släpringen köpa separat från enheten den sitter i, eller måste man köpa hela enheten?
SupaBeast
Tor 28 mar 2019 20:17 Svara med citat
Det är en enda modul, så separat går inte. Själva bytet är rätt enkelt. Har för mig att det fanns videor om att bytet också på youtube. Den knöliga delen är just programmeringen (om man har otur).
Ataim
Mån 08 apr 2019 8:30 Svara med citat
Hittade bytesproceduren på Youtube. Gjorde likadant som du dvs läste ur koden, bytte och läste in koden igen.
Mängder av felkoder att släcka. Besvärligt var att ställa styrvinkeln. Höll på 2 tim innan det fungerade.
Nu fungerar allt som det ska.
FreddeGTI
Passat 6 2.0 TDI Ort: Lund
Tis 20 aug 2019 16:20 Svara med citat
Har en Passar 2010 som lagt av som ovan.
Du har inte Youtube länken?
