Forum - Golf 2 (83-91) - Motorn baktänder när jag stänger av den, hjälp behövs !
larrys
Golf 2 1.6 Ort: Aneby
Lör 31 aug 2019 10:38 Svara med citat
Jag behöver expert hjälp för min VW GOLF II (19E, 1G1) 1.6 1989 72Hk.
Köpte den med följande fel, den baktänder när man stänger av den.
Jag har bytt fördelarlock, rotor förgasarfoten ställt tändningen rätt med stroboskop.
Tändstiften är visserligen Feltema men dom ser helt okej ut så dom har jag inte bytt.
På förgasaren sitter det en givare som jag inte hittar någon kabel till, vad är det för givare ?
Den går jämnt och fint på tomgång och när man kör den är det inga problem.
Någon som har tips på vad felet kan vara ?
Tur jag är gråhårig redan.
Stift
Förgasaren
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Lör 31 aug 2019 11:49 Svara med citat
Ställde du tändningen med varm motor och tog du bort slangen till vacuumklockan på fördelaren just när du ställde tändningen? på vilken gradering ställde du tändningen nere vid remskivan? Ligger varvtalet på cirka 800rpm vid tomgång?
Sen pratas det om gammal bensin, vacuum läkage och mager bränsleblandning när man söker på nätet = högre arbetstemp för motorn.
