Forum - Volkswagen Passat - Bakluckan låser ej! Konstigt ljud från låskistan
christopher
Passat 7 Ort: Tierp
Lör 26 jan 2019 15:45 Svara med citat
Tjabba.
Har ett mycket drygt problem med min Passat årsmodell 2013.
Bakluckan låser ej, den varnar hela tiden inne i kupen att den är öppen. Likaså kan jag inte låsa bilen utan att larmet går.
Har bytt låskistan men det hjälpte föga.
Det uppkommer även ett ljud från själva låskistan som försvinner i nån sekund när jag använder handtaget på bakluckan för att öppna.
Nån som har nån ide vad jag skall börja leta fel?
golf666
Tis 29 jan 2019 22:05 Svara med citat
Börja med att läsa av felminne!
Ang ljudet så rekommenderar jag att filma ljudet och lägga upp på Youtube och länka hit så kanske vi kan hjälpa dig.
Läcker den spolarvätska höger bak i taket?
christopher
Passat 7 Ort: Tierp
Ons 30 jan 2019 21:48 Svara med citat
Grejen är att det är bara ibland den är larmar och låter konstigt.
Nu har den funkat i 1 vecka typ. Var ut och kikade om det om det läckte spolarvätska i taket, men det gör det inte. Dock var det nån droppe vätska på låskistan. Luktade ej spolarvätska.
Hittade ett klipp på youtube,
Kan väl mycket väl vara det?
Micaelkarlsson
Passat 7 12 Ort: Varberg
Sön 18 aug 2019 15:46 Svara med citat
christopher skrev:
Tjabba.
Hej,
Jag har fått samma problem idag som du har haft och har en Passat -12.
Vad var felet du hade?
/Micke
Micaelkarlsson
Sön 18 aug 2019 16:43 Svara med citat
christopher skrev:
Tjabba.
Hej,
/Micke
candyweiss
Sön 18 aug 2019 18:06 Svara med citat
Micaelkarlsson skrev:
Hej,
/Micke
TS har inte varit inloggad sedan felet blev avhjälpt. Hoppas att du får svar ändå.
corpat
Passat 7 Ort: Kungsbacka
Tor 14 nov 2019 10:50 Svara med citat
Jag har exakt det felet på min passat från 2013-2014.
Är det vanligt eller hur kommer det sig att du gissade på det?
golf666
Lör 16 nov 2019 20:32 Svara med citat
Det är vanligt ja.
Jag jobbar med dessa bilar dagligen på auktoriserad VAG verkstad.
