Forum - Volkswagen Passat - Fjärr parkeringsvärmare
maxmsm
Ons 02 okt 2019 23:00 Svara med citat
Lampan på fjärren till parkeringsvärmaren på sambons Passat 2,0 TDI 4Motion lyser svagt när man trycker på startknappen, är det bara att öppna det lilla locket på baksidan och stoppa in ett nytt batteri eller behöver det göras någon programmering också?
Mranderz
Tor 03 okt 2019 19:53 Svara med citat
Nytt batteri bara.
maxmsm
Fre 04 okt 2019 22:37 Svara med citat
Mranderz skrev:
Nytt batteri bara.
Mycket stort tack!
Mranderz
Sön 06 okt 2019 11:27 Svara med citat
Lustigt att jag idag också behövde byta batteri. Detta till nyckeln vilket det också stod i displayen när jag startade bilen. Passade på att byta också i fjärren till värmaren.
maxmsm
Sön 06 okt 2019 11:50 Svara med citat
Det är nästan lite humor, jag ska in till Kjell&co och köpa ett batteri idag så hoppas jag att hennes värmare funkar bra sen.
Är det samma batteri typ till nyckeln också eller det är för enkelt?
candyweiss
Sön 06 okt 2019 11:59 Svara med citat
Öppna fjärren för att vara säker på rätt batteri.
maxmsm
Sön 06 okt 2019 12:03 Svara med citat
Den funkar fortfarande så den öppnar jag inte.
Mranderz
Sön 06 okt 2019 12:20 Svara med citat
Inte samma! Iaf inte för mig! 2025 i nyckel och 2032 i värmarfjärr men du måste öppna och titta. Vet inte vilken fjärr du har? Den med rund öppning bak eller den nyare med kromad kan runt. Både nyckel o värmarfjärr öppnade jag utan verktyg förvånadsvärt lätt. Dock, efter byte i fjärren fick jag hålla intryckt en längre stund första gången för att få kontakt? Trodde jag satt i batteriet fel först men sen fungerar den som vanligt.
Köpte batteri från Jula, 24 spänn för ett premiumbatteri. Till nyckeln köpte jag fyra batterier för 49 och bytte i reservnyckeln också.
maxmsm
Sön 06 okt 2019 17:51 Svara med citat
Fjärren till Webaston har ett skumt batteri som heter: DL 1/3 N och är på 3V det kostade hos Kjell 69,90 best nr 32-209
maxmsm
Mån 07 okt 2019 21:48 Svara med citat
Efter batteribytet så är sambon nöjd och belåten då hon slipper att skrapa rutorna!
