Juliusson
Passat 6 GT 2.0 TDI 170hk Ort: Nyköping |
| Tis 08 okt 2019 13:30 |
Hej.
Jag är ny här på forumet och hoppas att det finns kunnigt folk här som kan peka mig i rätt riktning.
Igår när frun var ute och åkte med bilen så dog den bara och vägrar sen att starta.
Startmotor går runt med bra fart och jag tycker mig höra att pumpen arbetar upp tryck när man slår på tändningen.
Inga lampor tändes innan den dog och den betedde sig inte annorlunda innan heller. Hon märkte bara att den tappade kraft och började växla ner. (DSG6 låda)
Har VCDS och har fått ut följande felkoder:
| Kod: | tisdag,08,Oktober,2019,11:56:30:36057
VCDS -- Windows-baserad VAG/VAS-emulator Tändningen Windows 7 x86
VCDS version: AER 19.6.1.0
Dataversion: 20190821 DS308.0
www.vcds.se
Mätarställning: 258640km Rep.order:
Chassityp: 3C (3C0)
Skanna: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 55 56 62 69
72 76
01-Motor -- Status: Felfunktion 0010
02-Automatväxel -- Status: OK 0000
03-Bromselektronik -- Status: OK 0000
04-Styrposition -- Status: OK 0000
08-Klimatanläggning -- Status: Felfunktion 0010
09-Elektron. elcentral -- Status: Felfunktion 0010
15-Krockkuddar -- Status: OK 0000
16-Rattelektronik -- Status: OK 0000
17-Instrument -- Status: OK 0000
18-Extra/p-värmare -- Status: Sporadiskt kommunikationsfel 1000
19-CAN Gateway -- Status: Felfunktion 0010
25-Startspärr -- Status: OK 0000
42-Dörrel. förare -- Status: OK 0000
44-Styrservo -- Status: OK 0000
46-Komfortcentral -- Status: Felfunktion 0010
52-Dörrelektr. pass. -- Status: OK 0000
53-Parkeringsbroms -- Status: OK 0000
55-Helljusområde -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Dörr, Vä Bak -- Status: OK 0000
69-Släpvagn -- Status: OK 0000
72-Dörr hö bak -- Status: OK 0000
76-Parkeringshjälp -- Status: OK 0000
Adress 01: Motor Labels: AER\03G-906-018-BMN.clb
Artikelnr SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Komponent: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Revision: --H52--- Serienummer: VWZCZ000000000
Kodning: 0000078
Verkstad #: WSC 66565 257 00032
VCID: 74E250B21737F6EF8D-8020
8 Funna fel:
004707 - Ventil för pump/insprutare cylinder2 (N241)
P1263 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Mätarställning: 258644 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:39
frysta data:
RPM: 1376 /min
Vridmoment: 8.0 Nm
Hastighet: 60.0 km/h
75.27 %
Text: 31.875 uF
Tid: 0.00 ms
Text: 0.00 mJ
004704 - Ventil för pump/insprutare cylinder 1 (N240)
P1260 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:39
frysta data:
RPM: 1408 /min
Vridmoment: 88.0 Nm
71.76 %
Text: 31.875 uF
Tid: 0.00 ms
Text: 0.00 mJ
004710 - Ventil för pump/insprutare cylinder3 (N242)
P1266 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:40
frysta data:
RPM: 1408 /min
Vridmoment: 184.0 Nm
77.22 %
Text: 31.875 uF
Tid: 0.00 ms
Text: 0.00 mJ
004713 - Ventil för pump/insprutare cylinder4 (N243)
P1269 - 006 - orimlig signal - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:40
frysta data:
RPM: 1408 /min
67.86 %
Text: 31.875 uF
Tid: 0.00 ms
Text: 0.00 mJ
004711 - Ventil för pump/insprutare cylinder3 (N242)
P1267 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:41
frysta data:
RPM: 1440 /min
Hastighet: 59.0 km/h
Text: 50.0 mJ
Text: 0.0 mJ
Text: 31.875 uF
Batt.spänning: 4.0 V
004708 - Ventil för pump/insprutare cylinder2 (N241)
P1264 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:41
frysta data:
RPM: 1568 /min
Vridmoment: 192.0 Nm
Hastighet: 58.0 km/h
Text: 50.5 mJ
Text: 0.0 mJ
Text: 31.875 uF
004705 - Ventil för pump/insprutare cylinder 1 (N240)
P1261 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:41
frysta data:
RPM: 1632 /min
Text: 46.0 mJ
Text: 0.0 mJ
Text: 31.875 uF
Batt.spänning: 3.0 V
004720 - Ventil för pump/insprutare cylinder4 (N243)
P1270 - 006 - regleringsgräns överskriden - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100001
Felprioritet: 0
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 40
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:10:41
frysta data:
RPM: 1696 /min
Vridmoment: 200.0 Nm
Text: 42.5 mJ
Text: 0.0 mJ
Text: 31.875 uF
Readiness: N/A
Adress 02: Automatväxel Labels: AER\02E-927-770.clb
Artikelnr SW: 02E 300 050 C HW: 02E 927 770 AE
Komponent: GSG DSG 082 1403
Revision: 09908020 Serienummer: 00000801240019
Kodning: 0000020
Verkstad #: WSC 04940 001 00001
VCID: 122E362A0DE358DF3F-8046
Ingen felkod funnen.
Adress 03: Bromselektronik Labels: AER\3C0-614-109-C4.clb
Artikelnr SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K
Komponent: J104 C4 440 V2 0005
Revision: --020--- Serienummer: 00000785401017
Kodning: 0000285
Verkstad #: WSC 05311 000 00000
VCID: 26467AFA916BD47FC3-8072
Adress 08: Klimatanläggning Labels: AER\3C0-907-044.lbl
Artikelnr SW: 3C0 907 044 DA HW: 3C0 907 044 DA
Komponent: ClimatronicPQ46 132 0811
Revision: 00132023 Serienummer: 00000000000000
Verkstad #: WSC 00000 000 00000
VCID: 63C023EEA2D96157E4-8036
1 fel funnet:
01809 - Ställmotor för vänster temperaturspjäll (V158)
000 - - - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100000
Felprioritet: 3
Felfrekvens: 241
Reset-räknare: 220
Mätarställning: 253039 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.08.01
Tid: 13:16:26
Adress 09: Elektron. elcentral Labels:. AER\3C0-937-049-30-H.lbl
Artikelnr SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Komponent: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serienummer: 01000008134012
Kodning: EA8A8F0700041A00470000000F000000000A59435C000100000000000000
Verkstad #: WSC 11111 111 45725
VCID: 71EC59A66825C3C766-8024
Subsystem 1 - Artikelnr: 3C1 955 419 A Labels: AER\1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 110208 003 0205
Kodning: 00046997
Subsystem 2 - Artikelnr: 1K0 955 559 AF Labels: AER\1K0-955-559-AF.CLB
Komponent: RLS 180308 046 0204
Kodning: 00208933
2 Funna fel:
01516 - Terminal 30 vänster
011 - avbrott - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00101011
Felprioritet: 1
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 221
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.07
Tid: 17:37:00
frysta data:
från
Spänning: 12.40 V
från
till
från
från
från
00446 - Nedsatt funktion p.g.a. undersp.
002 - Undre gräns överskriden - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100010
Felprioritet: 4
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 221
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.08
Tid: 11:26:00
frysta data:
till
Spänning: 9.50 V
till
till
från
från
till
Adress 15: Krockkuddar Labels: AER\5N0-959-655.lbl
Artikelnr SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Komponent: J234__005 VW10 HI 1815
Revision: 19013000 Serienummer: 0039DP2RP4K%
Kodning: 0012341
VCID: 3B70BB8E7AE979978C-806E
Subsystem 1 - Serienummer: 6333FTS646090438
Subsystem 2 - Serienummer: 6343FTS646500458
Subsystem 3 - Serienummer: 6353ETS6USIQSVNH
Subsystem 4 - Serienummer: 6363ETS6CTQNSVNP
Subsystem 5 - Serienummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serienummer: 00000000000000000
Adress 16: Rattelektronik Labels: AER\3C0-953-549-SW20.lbl
Artikelnr SW: 3C0 953 549 AC HW: 3C0 953 549 AC
Komponent: J0527 0020
Revision: 00026000 Serienummer: 3C9953507AR
Kodning: 0001112
VCID: 6DD445D6741D272742-8038
Subsystem 1 - Artikelnr: XXXXXXXXXXX
Komponent: E0221 002 0010
Adress 17: Instrument Labels: AER\3C0-920-xxx-17.lbl
Artikelnr SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serienummer: 00000000000000
Kodning: 0007105
Verkstad #: WSC 80093 222 69422
Adress 18: Extra/p-värmare Labels: AER\1K0-815-071.clb
Artikelnr: 1K0 815 071 T
Komponent: Zuheizer 050 2504
Revision: 00050000 Serienummer: 09009839000000
Kodning: 0000011
Verkstad #: WSC 80093 222 71269
VCID: 3666AABA41CBA4FF73-8062
Adress 19: CAN Gateway Labels:. AER\3C0-907-530-V2.clb
Artikelnr SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Komponent: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serienummer: 1200P0831202D3
Kodning: FD817F4E000A022002
VCID: 234063EEE2592157A4-8076
1 fel funnet:
01207 - Styrdon för extravärme (J364)
004 - Ingen signal/förbindelse - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100100
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 11
Reset-räknare: 221
Mätarställning: 256387 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.09.11
Tid: 08:36:26
Adress 25: Startspärr Labels: AER\3C0-959-433-25.clb
Artikelnr SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Komponent: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serienummer: VWZCZ000000000
Verkstad #: WSC 47246 001 1048576
VCID: 397CA18670D54B879E-806C
Subsystem 1 - Artikelnr: 3C0 905 861 G
Komponent: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Adress 42: Dörrel. förare Labels: AER\1K0-959-701-MIN3.lbl
Artikelnr SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Komponent: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 32008001 Serienummer: 00000645888301
Kodning: 0000181
Adress 44: Styrservo Labels: AER\1Kx-909-144-G2V3.clb
Artikelnr: 1K1 909 144 M
Komponent: EPS_ZFLS Kl.136 H08 1901
Verkstad #: WSC 02069 000 90108
VCID: 3564ADB65CCDAFE77A-8060
Adress 46: Komfortcentral Labels:. AER\3C0-959-433-46.clb
Komponent: KSG PQ46 ELV 042 0472
Kodning: 0091020051030E763004941570084FCE707801
Subsystem 1 - Artikelnr: 1K0 951 605 D
Komponent: LIN BACKUP HORN H08 9001
Subsystem 2 - Artikelnr: 3C0 951 171 C
Komponent: Neigungssensor 004 0611
Subsystem 3 - Artikelnr: 3C0 951 171 C
Komponent: Innenraumueberw.004 0611
2 Funna fel:
01134 - Alarmsignalhorn (H12)
frysta data:
Felstatus: 00100100
Felprioritet: 4
Felfrekvens: 38
Reset-räknare: 196
Mätarställning: 255580 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.09.01
Tid: 14:35:50
00323 - Givare för fordonsvinkel (G384)
008 - Orimlig signal - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00101000
Felprioritet: 4
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 212
Mätarställning: 258164 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2019.10.04
Tid: 12:16:43
Adress 52: Dörrelektr. pass. Labels: AER\1K0-959-702-MIN3.lbl
Artikelnr SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Komponent: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 32008001 Serienummer: 00000056388301
Kodning: 0000180
VCID: 3C72B8927FE77EAF85-8068
Adress 53: Parkeringsbroms Labels: AER\5N0-907-801.clb
Artikelnr SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Komponent: J540 EPB3 VW-09393 0009
Revision: 008 Serienummer: 00000000394507
Kodning: 0000057
VCID: 295C71C68075FB07EE-807C
Adress 55: Helljusområde Labels: AER\5M0-907-357-V2.lbl
Artikelnr SW: 5M0 907 357 B HW: 5M0 907 357 B
Komponent: AFS-Steuergeraet X024
Revision: 00H01000 Serienummer:
Kodning: 2311169
VCID: 336093AE52B9B1D754-8066
Subsystem 1 - Artikelnr: 7L6 941 329 A Labels: AER\3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul l 0004
Kodning: 00000035
Subsystem 2 - Artikelnr: 7L6 941 329 A Labels: AER\3D0-941-329.CLB
Komponent: AFS-Lst.-Modul r 0004
Kodning: 00000035
Adress 56: Radio Labels: AER\1K0-035-1xx-56.lbl
Artikelnr: 1K0 035 186 AD
Komponent: Radio GR0 034 0033
Revision: 0003404S Serienummer: VWZ2Z2H6482596
Kodning: 0040400
Verkstad #: WSC 05314 000 00000
VCID: 68DA34C25BFF020F31-803C
Adress 62: Dörr, Vä Bak Labels: AER\1K0-959-703-GEN3.lbl
Artikelnr SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Komponent: J388 TUER-SG HL 0307
Revision: 41004101 Serienummer: 00000000274506
Kodning: 0000144
VCID: 70EA5CA2632FCACF69-8024
Adress 69: Släpvagn (J345) Labels:. AER\1K0-907-383-V2.clb
Artikelnr SW: 1K0 907 383 D HW: 1K0 907 383 B
Komponent: Anhaenger H16 0070
Revision: 3A002001 Serienummer: 00000109937969
Kodning: 0100000200000000
VCID: 2E5682DA799B9C3F3B-807A
Adress 72: Dörr hö bak Labels: AER\1K0-959-704-GEN3.lbl
Artikelnr SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Komponent: J389 TUER-SG HR 0307
Revision: 41004101 Serienummer: 00000000264161
Kodning: 0000144
Adress 76: Parkeringshjälp Labels: AER\3C0-919-283.lbl
Artikelnr SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Komponent: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Revision: 00004000 Serienummer: 90640807405640
Kodning: 0011024
Slut------------------------(Förfluten tid: 02:34)-------------------------
Vid senaste utläsningen av felkoder fanns det inga alls.
Har googlat runt lite och fått allt från EGR ventil/kylare, vev/kam axelgivare och något de kallar för "injector wiring loom" vet inte vad det heter på svenska.
Har väl inte tummen mitt i handen och har eget garage, så hoppas på att jag kan få lite tips.
Känner inte att jag vill lämna in den om det går att lösa själv.
Mvh
Janne
Juliusson
| Sön 13 okt 2019 19:51 |
Har nu lyckats mäta mig fram till felet. Det är insprutare 2 som är kortsluten mot jord.
Så nästa fråga blir nu, vart köper man billigast insprutare?
Insprutare: 000130073TX
Mvh
Janne
rolly
| Mån 14 okt 2019 12:47 |
Du kan ju söka med oem nr på ebay .
Det kan finnas renoverade (Refurbished) för skapligt pris . Då kanske man måste skicka den gamla trasiga delen och lägga ut en avgift så länge tills dom får den gamla delen.
Sen finns begagnade .
Ny kan också finnas lite billigare än här hemma .
Men köpa från kina skulle jag inte göra .
Är väl bra att kolla så säljaren är seriös och har bra betyg utan massa klagomål innan man trycker på köp
