Forum - Volkswagen Passat - Kopplings problem
Fredrik78
Passat 7 2.0 tdi Ort: Kristianstad
Mån 04 nov 2019 20:44 Svara med citat
Hej.
Fick problem med kopplingen på bilen i helgen.
Den gick i botten succesivt under körning, när jag kom ut från en affär 1 timme senare så var den nästan i botten, lyckades få hem bilen.
Dagen efter testade jag att dra upp kopplingen med handen och då kom den upp i rätt "läge" igen.
Nu har jag kört 2 dagar utan några problem, men jag gissar att det förmodligen kommer tillbaka igen.
Är det någon här som "tror" sig veta vad felet skulle kunna vara?
Mvh
r o l l e
Mån 04 nov 2019 20:55 Svara med citat
Fredrik78 skrev:
Hej.
Mvh
Lite olika möjliga fel:
För slitna bromsbelägg!!!
Ja, de kan orsaka just detta problem. Är bromsbeläggen för slitna trycks kolvarna i oken ut väldigt långt och nivån i bromsvätskebehållaren (som även matar kopplingen) kan bli för låg och luft komma in i systemet.
Läckage i broms- eller kopplingssystemet så bromsvätskenivån blivit för låg och luft kommer in i systemet.
Fel på huvudcylinder (eller slavcylinder) till kopplingen
Mekaniskt fel på tex solfjädern i kopplingen.
Fredrik78
Mån 04 nov 2019 21:20 Svara med citat
Tack för svar.
Bromsbeläggen är ganska ny bytta så de bör det inte vara.
Bromsvätske nivån är bra, så det "borde" inte vara ett läckage.
Slavcylindern kan det vara, eller kanske cylindern inne i bilen till kopplingen?
Frågan är vad ska man göra nu?
Kopplingen funkar, om det skulle vara slav cylindern när kommer då felet tillbaka igen? Eller om det skulle vara det andra?
Ska man börja byta delar som man "tror" det kan vara?
Eller avvakta tills det händer igen?
rolly
Mån 04 nov 2019 23:42 Svara med citat
Du kan inspektera noga ifall du kan se läckage . kolla huvudcylindern . vik upp gummibälgen för att se om det fuktar .
Gör lika med slavcylindern. Kan dock vara svårare ,men kolla den så gått det går .
Inspektera övriga slangar rör etc.
Fredrik78
Ons 06 nov 2019 19:35 Svara med citat
Hej.
Har nu kört hela denna vecka utan något som helst problem.
