Forum - Andra Volkswagen-modeller - Crafter -11 nyckel går inte att vrida
Spazzmo
Golf 3 Ort: Karlstad
Tor 14 nov 2019 17:22 Svara med citat
Har en crafter -11 som strular. När jag ska vrida på tändningen kan jag bara vrida 1mm innan det tar stopp. Rattlåset ligger i och går inte att få ur. Bilens el är stendöd så som lampor och tuta.. har mätt upp batteriet till 11.8v. Fått tag på ett nytt lås men nyckeln går bara att vrida 1mm i det med innan jag provat byta.
Vad kan vara fel?
Tändningslåset är inbyggt i en styrenhet
