Forum - Volkswagen Passat - Byta EGR ventil, pris?
Rinnan
Passat 6 2.0 tdi 4M Ort: Gävle
Sön 24 sep 2017 22:09 Svara med citat
Någon här på forumet som har bytt EGR ventil?
Jag har ett läckage på EGR ventilen men den sitter bakom motorn mot torpedväggen.
Har en VW Passat 2.0 tdi 4M 2007, BMP.
Tänkte först prova blockera EGR för att se om mina startproblem försvinner så att jag kan lokalisera felet till EGR:en. Men när den sitter lite bökigt till så kanske jag ska byta ut den när jag ändå håller på.
Någon som har ett ungefärligt pris på ett byte ??
Mille-M
Passat 7 Variant 2.0 Ort: Täby
Fre 26 mar 2021 8:20 Svara med citat
Jag betalade 17 000 kr för byte av min EGR-ventil hos VW. Min är vattenkyld. Priser ligger runt 13 - 17 000 allt beror på hos vem du gör det och garantier.
candyweiss
Fre 26 mar 2021 9:23 Svara med citat
Inlägget du svarade på är 3.5 år gammalt, men bra info från dig ändå Smile
