Sunkan_85
Sharan 2.0 -12 Ort: Kristinehamn |
| Mån 16 dec 2019 18:43 |
Hej har en sharan 2012'a gått ca 18-19k mil frugan körde hem och den börja gå dåligt hon brukar köra lungt. den vart orkeslös sen tände sig glödtändnings lampan fick felkod P029900 turbo low boost. kom skapligt mycket rök från bilen lukta bränd olja.
Felsökte en del i dag och det rasslar/skrammlar från turbon. pumpa upp vacum på vacum klockan som drar i styrspjället och den rörde sig fint.
Starta motorn för att mäta vakuumet fick ca -80-90 MPa då var turbon tyst satt ihop vacumslangen då öppna sig styrarmen till turbon och den börja rassla, så känns ju som att det är nått med själva turbon men har aldrig skruvat med en turbo så kan inte så mycket om dom, vad tror ni och vad har ni för tips?
det är en 2.0 tdi så jag antar att det är samma spis som i passat golf caddy mm.
p.s läste på graget.org en passat 06'a som hade det problemet 2011 efter att de kört långt och den blev varm
men de skrev inte om de hitta felet
Mvh Niklas
