Forum - Golf 2 (83-91) - Läkande vattenpump mk2 1.9 td
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Sön 30 maj 2021 0:15 Svara med citat
Har läkande vattenpump kanske tätningen som läker kan man prova med att täta med KANEL va tror ni ? droppar lite men irriterande Smile
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 30 maj 2021 8:27 Svara med citat
Byt vattenpump, billig sak som är enkel att byta, att ha i saker i kylarvattnet skapar bara andra problem.
r o l l e
Sön 30 maj 2021 9:33 Svara med citat
Visst kan du prova med någon gegga... Av ditt personliga bästa val. Men du kommer inte få stopp på läckaget genom att hälla i kanel etc.
Om du fyller systemet med fogmassa, eller golvbetong kanske det slutar läcka. Men då får du andra nya jobbigare problem än att byta vattenpump
Andreas H
Golf 2 1.8 -90 Ort: Örebro
Mån 31 maj 2021 18:22 Svara med citat
Tänk på att vattenpumpen sitter med M6-skruvar som lätt går av, värm försiktigt med gas när du lossar dem.
r o l l e
Ons 02 jun 2021 20:19 Svara med citat
För några år sedan kunde man köpa komplett vattenpump med hus, alternativt bara impellerdelen och få skuva över.
Den hundralappen kompletta pumpen kostade mer är i mina ögon välinvesterade för att inte behöva strula och stöka om någon skruv går av utan bara byta eländet.
Och innan bytet kollar man över slangklämmornas skick, och skaffar reservklämmor i lämplig storlek där de ser lite slitna ut
JukkaGolf2
Mån 14 jun 2021 18:14 Svara med citat
Ajjaj det var inte vattenpumpen som läkte utan dieselpumpen ännu värre tankar skogs bränsle diesel och den luktar inte å mycket kompisen var förbi o kolla och sade att det är diesel så nu 'r Jag o söker efter en mekanisk diesel pump till min 1.9 TD motor
