Forum - Golf 6 (09-13) - Förväntad förbrukning 1,6 diesel 105 bluemotion
Jonengs
Golf 6 1.6 TDI Ort: Östersund
Sön 22 mar 2020 10:09 Svara med citat
Hej
Har sedan ett år en Golf 1,6 TDI BMT -12 som gått ca 14k mil. Har hela tiden tyckt att den drar mer än väntat både på långkörning och blandad körning. Långfärd svårt komma under 0,6/mil. Blandad körning ligger på ca 0,65.
Det är mer än min VW Alltrack från 2012 jag haft och mer än min Passat 2007 som jag kunde gånger i runt 0,55 utan problem. Frågan är om den drar onormalt mycket jämfört med andra? I så fall kanske något jag borde utreda mer.
Så finns några här jag kan jämföra med? Vad är era erfarenheter? Långfärd resp. Blandad körning?[gallery][/gallery]
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte
Sön 22 mar 2020 12:43 Svara med citat
En hel del beror på vad du kör på för väg på långkörning? Kör du på landsväg typ blandat 70 till 90 så kommer jag under 0.5. Motorväg och 120 så ligger jag kring 0.55. Jag pendlar en del och ligger kring 0.52 i snitt. Stadskörning så ligger jag nog kring 0.65.
Låter lite som din drar för mycket. Men sen beror det på om man kör som en rallykung eller ej med. Vinterkörning drar en del med. Du kär inte med några stora flådiga fälgar? Kan göra rejält på förbrukningen också.
Jonengs
Sön 22 mar 2020 13:29 Svara med citat
Tack för input. Kör med vanliga original 15 (vinter) el. 16 tums fälgar och tycker jag är rätt så duktig på ecodriving ocksåSmile. Så tycker jag borde komma ner i lägre förbrukning. Tycker bilen är pigg så har även funderat på om den kan vara chippad.
FRS05
Mån 23 mar 2020 0:16 Svara med citat
Bilen är ju slöare än slöast så tycker du den är pigg så låter det lite konstig:). Har du mätt verklig förbrukning? Alltså nollat trippmätarrn. Tankat fullt. Kört typ 80 mil. Tanka fullt igen och se vad förbrukningen blev utan att ta hänsyn vad bilens uträknade bränsleförbrukning blev. Utan bara gått på antal mil delat med antal liter du fått i. Har du gjort det? Kan ju vara din uträknade förbrukning på bilen som inte stämmer.
Mranderz
Mån 23 mar 2020 20:56 Svara med citat
Ähum...antal liter delat på antal körda mil...
FRS05
Mån 23 mar 2020 23:40 Svara med citat
Ähum..... Tror TS är tillräckligt smart för att räkna ut det. Varför komma med spydiga kommentarer och inte bara rättat mig med lite humor....
candyweiss
Tis 24 mar 2020 5:06 Svara med citat
Hoppsan vad du var lättkränkt Shocked
Jonengs
Fre 17 apr 2020 14:16 Svara med citat
Tog för givet att bilen skulle visa glädjesiffror. Men har nu mätt med trippmätare och tankat två gånger. Bilen visade sist 0,63. Uträkningen visade 0,54😀. Verklig förbrukning alltså nästan en dewciliter lägre per mil. Så tack för uppmaningen att verkligen mäta. Lär bli ännu lägre siffror utan gigantisk takbox och dubbdäck.
Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg
Sön 19 apr 2020 20:15 Svara med citat
Min drar 0,55-0,65 liter/mil (uträkning). Både blandad körning och landsvägskörning samt alla säsonger.
Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Måndagsexemplar
Golf 6 TDI 1,6 BMT -11 Ort: Stockholm
Mån 04 maj 2020 13:03 Svara med citat
Med risk för att det blir en ***-mätartävling, och givet att ALLA har olika körstilar och olika prioriteringar: Med snål körning på 70-vägar kommer jag utan problem ner under 0,35. 18 mil blandat motorväg och 90-väg blir 0,40-0,43 om jag kör max tillåten hastighet. Sommardäck, 16"-fälgar, 10K mil, konsumtion enl. färddator.
candyweiss
Mån 04 maj 2020 13:40 Svara med citat
Tyvärr stämmer oftast inte färddatorns siffror, kan slå på båda hållen. Det bästa du kan göra att att själv räkna ut det själv. Tanka fullt och nolla trippmätaren. Sen kör du, kanske 50 - 100 mil, tankar fullt, delar antal liter med antal mil.
Då får du lite mer rättvisande bränsleförbrukning (trippmätaren visar ca 5% mer än du kört), så lite fel blir det ändå.
Jonengs
Sön 10 maj 2020 13:50 Svara med citat
Och min mätare visar alltså 13-14% för hög förbrukning. Önskar det fanns något sätt att kalibrera mätaren.
Hasse2cool2
Golf 6 TDi Bluemotion Ort: Kungälv
Sön 17 maj 2020 16:57 Svara med citat
Min drar ca 0,55 blandad körning men då mestadels i stadstrafik
Men den går att köra löjligt billigt körde i sommar 127 mil på en tank innan jag tankade. Då körde jag aldrig fortare än 100 km/h och 95% var landsvägskörning
candyweiss
Sön 17 maj 2020 17:00 Svara med citat
Förbrukningssiffror?
Hasse2cool2
Sön 17 maj 2020 17:36 Svara med citat
Jag tror att jag fick det till ca 0,38/mil
Men som sagt jag körde försiktigt även om det är några omkörningar och lite stadstrafik i siffrorna.
candyweiss
Sön 17 maj 2020 17:55 Svara med citat
Grymt imponerande. Bra jobbat av dig och bilen Thumbs up
