Passaten har varit inne för att larmet ibland går, men inget fel kunde hittas. Igår började larmet igen så lät den stå olåst under natten. Idag när jag skulle starta bilen var lamporna i bilen tända, och när jag försökte starta bilen började alla lampor på instrumentbrädan blinka, bakluckan låste sig (och går inte längre att öppna), och klockan snurrar runt runt - baklänges. Bilen startade inte. Misstänker elfel.. och skulle velat omstarta - som på en dator som låst sig. Någon som upplevt något liknande?
Ang att larmet går så kan de vara ett läckage på spolarvätskan höger bak till bakluckan som rinner ner i kontaktstycket till bakluckan.
Blir överledning i kontakten pga spolarläckaget.
Då kan den larma och ha sig just pga den inte fattar att bakluckan är låst/stängd och det förklarar att belysningen lyst fast den varit låst.
Om alla lampor på instrumentpanelen började blinka så tyder de på troligen ström torsk i batteriet.
Kolla i innertaket höger bak om du kan se en blåaktig nyans som om de kommit spolarvätska där.
Och stoppa i ett nytt batteri!
Ang läckaget så finns de flertal trådar om de här på forumet du kan läsa.
