Forum - Volkswagen Passat - Akut motorproblem!
bamab
Passat 6 2.0 tsi GT 200 hk Ort: Borås
Sön 05 jan 2020 13:26 Svara med citat
På julafton stannade min passat efter att börjat att rycka lite och därefter tappat effekt, ojämn tomggång och
kraftig rök ur avgasröret !!!
Motorlampa och epclampa lyste oxo.
Har kört hem bilen på kärra så nu står den i garaget och surar....
Felkoder; p0304 misständning cyl 4, p2293 bränsletryck ...
Har kollat stift,tändspolar och bytt hit och dit men just cyl 4 misständer konstant. Stiftet på cyl 4
är oxo blött, de andra torra.
Bränslets felkod har jag inte riktigt klurat ut, kan det vara bränslepump el givare?
bil: passat var 2008 GT Sport 14 000 mil , bensin, aut, motor cawb 200hk.
Finns det någon i forumet med ideer om vad som hänt/ vet hur jag kan lösa problemet ?
Olof
Sön 05 jan 2020 14:07 Svara med citat
Låter som en spridare, som öppnar vid fel tryck.
Mån 06 jan 2020 18:23 Svara med citat
Eller en spridare som inte håller stängt, eller så är det fel på motorstyrboxen som håller ventilen öppen hela tiden
man kan låta 2 spridare byta plats för att se om felet flyttar på sig, man kan även lossa på kontakten till 4:an spridare
golf666
Tis 07 jan 2020 14:05 Svara med citat
Eller också har han bränt en kolv eller något.
Ta komp prov!
Är komp ok får du fortsätta vidare med felsökningen
