Forum - Volkswagen Passat - Centrallås problem
Drogba
Passat 7 1.4 tsi 12 Ort: Örebro
Sön 05 jan 2020 13:01 Svara med citat
Hejsan VW ägare!
Har fått problem med mitt centrallås. Jag kan låsa bilen men inte öppna den. Kan öppna med ”plast nyckeln” men då går larmet. (Bagage luckan går att öppna)
Jag har bytt batteri, men det gjorde ingen skillnad
Har ingen reservnyckel då den försvunnit.
Problemet uppstod efter jag tvättat bilen.
Bilen står i varmgarage så den kan väl inte ha ”frusit”.
Någon som har haft liknande problem?
Det är en passat 1.4 tsi -11/-12
Brick wall
r o l l e
Sön 05 jan 2020 18:25 Svara med citat
Drogba skrev:
Hejsan VW ägare!
Brick wall
Tja, du har väl fått för mycket fukt på något ställe det inte ska vara...
En bra sak att göra varje år (minst) är att rensa dräneringarna från akvariet (där kupefläkten suger sin luft), om dessa blir igensatta rinner vatten in i kupen och rätt ner i elsystem och styrboxar.
Kolla felkoder är en bra början, du kanske får en direkt felkälla. Tex Volkswagenhandlaren har utrustning som läser felkoder för annat än motorn, även vcds fungerar utmärkt.
golf666
Tis 07 jan 2020 14:10 Svara med citat
Börja som sagt att läsa ut felkoder.
