Weslan
Passat 6 2.0 FSI Ort: Linköping |
| Sön 26 jan 2020 21:59 |
Är det någon som bytt gasfjäder på backluckan. Jag har en Passat sedan årsmodell 2006. Önskar tips och tricks inför ett byte. Tack på förhand.
Mvh
Weslan
Weslan
| Fre 07 feb 2020 19:28 |
Hej igen! Har nu bytt båda gasdämparna. Det är fördel om man är liten och nätt. Här kommer en kort beskrivning.
1. Tryck ut 3st plastpluggar som finns på ovansidan av sidoskyddet bak.
2. Skruva ut 3 st skruvar (torx 20) som finns på nederdelen, du behöver lyfta på upp golvet.
3. Skruva bort (torx35) den silvriga öglan som finns längs in.
4. Skruva på en torxskruv som finns i höjd med baklyset.
5. Vik sedan ner sidoskyddet mot golvet, du behöver gå in i baksätet för att sidostycket skall lossna.
6. När sidostycket är nere, för in en skruvmejsel i lilla hålet och bänd bort metallbygeln (längst in) som håller fast gasfjädern i karossen.
7. Bänd sedan bort metallbygeln i andra änden (gångjärnet).
8. Återmontera nya dämparna.
9. Börja med den inre metallbygeln.
Lycka till!
Weslan
