Forum - Volkswagen Passat - ABS ESP lampa lyser passat 04
Ekerino
Passat 5 1.9 tdi 04 Ort: Alingsås
Mån 13 jan 2020 13:51 Svara med citat
Tja! Äger en 1.9 tdi från 04 som bestämde sig för att Tända ABS och ESP lampan. Dem har nu lyst sen sent i somras kanske. Och i början så lös dem bara ibland. Så ibland när jag körde så hade jag min ABS och ESP som vanligt. Andra dagar fungerade dom inte. Men efter kanske 1 månad blev dom fungerande stunderna allt färre.och nu lyser dom konstant hela tiden. Jag har testat att koppla upp 3 olika datorer till bilen för att läsa felkoder men ingen fungerar. Alla hittar bilen men kan inte läsa ut felkoder. Jag testade att mäta värdena i ABS kontakterna men blev knte klokare av det alls. Så bara testade en chansning och bytte givare och krans till vänster bak men det hjälpte inte. Vet någon här vad jag ska göra? Besiktning är senast den 30 januari Confused
golf666
Ons 29 jan 2020 21:49 Svara med citat
Ja tiippar på ett defekt abs styrdon jag.
Går att reparera via http://innosund.com/repair/
kostar väl ca 2500kr.
Du skruvar loss abs styrdonet ifrån abs pumpen bara och skickar dit det och får de lagat.
