Forum - Golf 6 (09-13) - Golf 1.6 tdi 2013 felsökning EGR ventil
andalf96
Passat 6 2.0 tdi 10 Ort: Kristianstad
Ons 30 jun 2021 9:36 Svara med citat
Hej, i fredags när jag kör börjar den här lampan blinka som står för fel med dieseln
Sedan börjar katalysator lampan lysa också. Bilen går hur bra som helst o inga problem men åker till en verkstad för o läsa av felkoderna. Där får de upp att katalysator lampan som lyser är för EGR ventilen, och den andra lampan var för neutrallägesgivaren.
Verkstaden sa att inget behövdes bytas eftersom lamporna slocknat av sig själv, bilen går utmärkt och att de kunde bero på värmen.
Igår börjar lampan igen lysa (den med dieseln) när jag kör, efter en stund funkar inte farthållaren o upplever att bilen blir lite trögare i acceleration. Nästa gång jag kör går bilen utmärkt igen o inga lampor lyser, sen när jag kört i 40-50 min så börjar det igen. Idag var min fru o körde en kortare sträcka men inga lampor som lyste o inget konstigt med bilen heller.
Vad kan detta bero på?[/gallery]
golf666
Ons 14 jul 2021 22:33 Svara med citat
Var läste du av felkoderna? Det beror inte på värmen ute iaf..
Du har ett Sporadiskt fel på egr ventilen..
Ett fel som kommer och går tills det blir permanent och bilen går in i felsäkert läge.. och du får köra i limp-home läge!
Lämna in på en vettig verkstad som vet vad dom håller på med!
Har du felkoder på egr:n så är de bara en tidsfråga tills du kommer få byta den eller ja felsöka varför den går i felsäkert läge ibland..
