Forum - Volkswagen Passat - Låset på bakluckan krångar. TDI 140 -07
mpl
Passat 6 TDI 140 DPF 4M -07 Ort: Höganäs
Mån 16 mar 2020 9:17 Svara med citat
Ibland låses bakluckan upp vid första tryck på trycklisten.
Ibland på 5:e, ibland på 15:e...
Ibland brukar jag låsa på/av bilen och sedan testa igen.
Håller ju inte riktigt i längden Smile
Har sett några andra trådar om samma problem men skulle behöva några konreta tips.
Har det att göra med elektroniken?
Kan man göra något själv? Har ej möjlighet att kolla av felkoder etc.
Handlar det om glappkontakt?
Är det någon del som antagligen behöver bytas ut? ex. låskista, trycklist?
golf666
Mån 06 apr 2020 11:20 Svara med citat
Antagligen trycklisten eller ja handtaget som behöver bytas.
Kan även vara lucklåset som bråkar, du får väl riva av plasten och titta.
Men att läsa av felkoder innan man börjar är alltid A och O!
mpl
Tis 14 apr 2020 9:24 Svara med citat
Det var trycklisten som krånglade.
Där sitter en liten brytare som då verkar ha lite glappkontakt. Funkar fint efter jag har ventilerat den lite. Men frågan är hur länge till.
Kan man byta ut denna lilla komponent? eller behöver man byta hela trycklisten?
Bild på brytaren:
https://drive.google.com/open?id=1_j7jqcXnwHgzQOM3K5yJnvJp30cYeCtw
golf666
Ons 15 apr 2020 21:17 Svara med citat
De kan ju finnas en lös brytare på säg ebay eller liknande. Men hos VAG är de ett helt nytt handtag som gäller..
Kostar väl runt 1000-1500kr har ja för mig!
