Ibland låses bakluckan upp vid första tryck på trycklisten.
Ibland på 5:e, ibland på 15:e...
Ibland brukar jag låsa på/av bilen och sedan testa igen.
Håller ju inte riktigt i längden
Har sett några andra trådar om samma problem men skulle behöva några konreta tips.
Har det att göra med elektroniken?
Kan man göra något själv? Har ej möjlighet att kolla av felkoder etc.
Handlar det om glappkontakt?
Är det någon del som antagligen behöver bytas ut? ex. låskista, trycklist?
Det var trycklisten som krånglade.
Där sitter en liten brytare som då verkar ha lite glappkontakt. Funkar fint efter jag har ventilerat den lite. Men frågan är hur länge till.
Kan man byta ut denna lilla komponent? eller behöver man byta hela trycklisten?
De kan ju finnas en lös brytare på säg ebay eller liknande. Men hos VAG är de ett helt nytt handtag som gäller..
Kostar väl runt 1000-1500kr har ja för mig!
