Forum - Golf 2 (83-91) - Varnar för hög temperatur efter renovering av toppen
LowMK2
Golf 2 1.8 CL (RP) -91 Ort: Kävlinge
Fre 13 sep 2019 15:01 Svara med citat
Har problem med att tempmätaren varnar för hög temperatur.
Har haft toppen inne för renovering (bytat lyftare och ventiler + säten/packningar) och planing.
Toppen är på med ALLA packningar nya, nya givare, ny vattenpump, nytt termostat och bytat kamrem + spännare.
Rengjort blocket och kolvarna (övre delen mot förbränningskammaren) från skit och sot, innan packning monterades. Lika så innan ventilpackningen monterades.
Rengjort alla mynningar till slangar, slangarna och slangklämmor.
Har startat motorn utan vatten och slangarna monterat, inte mer en 1 minut.
Spolar systemet från skit. Oljebyte 2st gånger och är fin och ren.
Pumpat på slangar för att få ut så mycket luft som möjligt, när jag fyller på vatten i kärlet. Har nog snart bytat vatten 100 gånger sen i måndags. (9/9-2019)
Termostatet öppnar, så ska väl inte vara problem..
Fläkten fungerar (både när motorn är igång och om jag byglar den)
Tar dock tid innan varmvattnet når tempgivare/-sensorn på kylaren.
Någon som vet vad jag kan göra mer för att få den att sluta gå upp i temperatur?? Driver mig till vansinne...
Bilen: MK2 CL 1.8 (RP) 1991 IMPORT (vet ej var ifrån..)
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Fre 13 sep 2019 18:23 Svara med citat
Kylarsystemet är ett trycksystem, varmkör bilen och ha full värme på inne i bilen för att få allt att cirkulera så du får ur all luft, samt ha koll på glykol/vatten nivån.
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Tis 28 apr 2020 22:01 Svara med citat
Känn på slangarna övre och undre kylarsystemets slangar bägge ska vara varma så vet man att vattnet cirkulerar då har du garanterat termostaten öppen då ska det då inte vara fel på värmen
