Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg |
| Lör 26 okt 2019 19:02 |
Besiktigade bilen idag och den gick igenom men fick anmärkning att bak-hjulen, framförallt höger bakhjul, verkar rulla segt.
Som om att bromsen ligger på. Vad beror detta på och vad kan man göra, behöver bilen in på verkstaden? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Mranderz
| Lör 26 okt 2019 19:44 |
| Vild gissning men kärvande bromsok?
candyweiss
Donator 100
| Lör 26 okt 2019 22:26 |
| Mranderz skrev: | | Vild gissning men kärvande bromsok? |
Då borde väl bromsen gå varm?
bildock
Golf 5 04 fsi+Golf5 1,6 08 Ort: Norrköping |
| Lör 26 okt 2019 22:57 |
Hur ofta plockar du ner bromsarna för rengöring av beläggen där de ligger i sadeln, smuts där gör att beläggen inte kan röra sig i sidled från skivan då du bromsat, mot skivan går bättre då trycket från servot övervinner motståndet med sedan ligger beläggen kvar i den positionen med påföljd att hjulet går segt som du säger,
Gör ordning detta det andra hjulet blir llkadant och nu inför vintern med salt och slask bygger smutsen på och du kan få än större problem.
Det är så litet jobb men ger så mycket tillbaka, jag som 80åring har mina bromsar i kalasskick och får aldrig nedslag på besiktning men så plockar jag ner och gör rent varje vår
Fålkswagen Gålf säx
| Lör 26 okt 2019 23:24 |
| bildock skrev: | Hur ofta plockar du ner bromsarna för rengöring av beläggen där de ligger i sadeln, smuts där gör att beläggen inte kan röra sig i sidled från skivan då du bromsat, mot skivan går bättre då trycket från servot övervinner motståndet med sedan ligger beläggen kvar i den positionen med påföljd att hjulet går segt som du säger,
Det är så litet jobb men ger så mycket tillbaka, jag som 80åring har mina bromsar i kalasskick och får aldrig nedslag på besiktning men så plockar jag ner och gör rent varje vår |
Tack, för tips från ERFAREN bilexpert! Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Fålkswagen Gålf säx
| Lör 09 nov 2019 17:43 |
Plockade bort bromsbeläggen och rengjorde med bromsrengöring. Skrapade med kniv och fil samt borstade med stålborste. På med lite fett och det verkar som om att problemet nu är löst. Tackar! Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Fålkswagen Gålf säx
| Tis 17 nov 2020 19:57 |
Undrar om det finns något bra smörjmedel för att avhjälpa då bromsklossarna verkar fastna?? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
bildock
| Tis 17 nov 2020 20:12 |
[quote="Fålkswagen Gålf säx"]Undrar om det finns något bra smörjmedel för att avhjälpa då bromsklossarna verkar faJstna??
Jaa du det har jag också klurat på men det är nog konstruktionen av bromsok och bromsbekägg söm ska löpa fritt men det är utsatt för så mycket smuts hela tiden som bygger på och beläggen fastnar, smörjer man så fastnar ännu mer skräp och ännu fortare, jag slipar ner beläggens glidyta något så beläggen glappar lite och löper väldigt lätt sedan gäller nog bara att göra rent ofta
Fålkswagen Gålf säx
| Ons 18 nov 2020 1:13 |
[quote="bildock"] | Fålkswagen Gålf säx skrev: | Undrar om det finns något bra smörjmedel för att avhjälpa då bromsklossarna verkar faJstna??
Jaa du det har jag också klurat på men det är nog konstruktionen av bromsok och bromsbekägg söm ska löpa fritt men det är utsatt för så mycket smuts hela tiden som bygger på och beläggen fastnar, smörjer man så fastnar ännu mer skräp och ännu fortare, jag slipar ner beläggens glidyta något så beläggen glappar lite och löper väldigt lätt sedan gäller nog bara att göra rent ofta |
OK.
Jag rengjorde och kletade lite aluminiumpasta och håller nu tummarna. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
| Ons 18 nov 2020 20:57 |
En klick silikonfett under dammskydden kan göra underverk ibland:
http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=53950
lyft försikting på dammskyddet med en träpinne, lägg ett kryddmått silikonfett innan kolven trycks in En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Fålkswagen Gålf säx
| Ons 18 nov 2020 21:27 |
Tack.
Menar du att jag skall smörja bromskolven? Jag tror att bromsklossarna fastnar/rostar fast där de sitter och ligger på bromsskivan. Bakbromsen används så pass sällan. Handbromsen använder jag ofta men det är väl trumbroms? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
maxmsm
| Fre 20 nov 2020 20:09 |
Är det någon som vet om man kan använda silikonspray för en akut åtgärd och om det lossnar sedan använda silikonfett för långtidsverkan?
Tex denna: https://www.biltema.se/bilvard/smorjmedel/fetter/silikonspray-20000170 71
"Impregnerar, smörjer och skyddar alla ytor genom att bilda en tålig vattenavvisande skyddsfilm. Passar metall-, plast-, gummi-, glasfiber-, läder- och träytor."
Objektet med problem är ingen VW, det har bara 2 hjul och 3 strulande bromsok....
| Lör 21 nov 2020 18:38 |
Om det sitter fast så är det nog snarare rostlösare och rep-kit som gäller
det förekommer att kolven rostar trots hela dammskydd så en klick silikonfett i förebyggande syfte om det är torrt på smörjmedel
under dammskyddet En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
maxmsm
| Lör 21 nov 2020 19:43 |
Det kan jag tänka mej, den har stått länge så om det fanns fukt i bromsvätskan så finns det nog stor risk för rost på kolven.
Min tanke är att ta bort dammskyddet och om det som syns av kolven inte är rostigt så spraya lite silikon och se om man kan få det att funka.
Fålkswagen Gålf säx
| Ons 02 dec 2020 17:52 |
Vad tror du om silikonspray? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
candyweiss
Donator 100
| Ons 02 dec 2020 19:56 |
| Fålkswagen Gålf säx skrev: | | Vad tror du om silikonspray? |
Ska absolut vara fett och inte spray, det är enorm skillnad. Sprayet är borta efter några kilometer, fettet håller flera år.
Fålkswagen Gålf säx
candyweiss
Donator 100
| Sön 13 dec 2020 1:53 |
Ja det fungerar bra.
FRS05
Golf 6 1.6TDI - 12 Ort: Hylte |
| Sön 13 dec 2020 14:31 |
Fett finns i sprayform så slipper du klabba med en sådan stenåldersmetod som en fettburk🙂.
Fålkswagen Gålf säx
| Sön 13 dec 2020 19:50 |
| candyweiss skrev: | | Ja det fungerar bra. |
Ok, tack. Jag är bara lite osäker på om detta fett skadar gummi-damasken och packning, dock. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
MKN
Golf 6 1.4TSI Ort: Västerås |
| Mån 22 feb 2021 18:45 |
Hej lånar tråden.
Har samma problem med min bil, har plockat ner och rengjort antal ggr. Men behöver ändå byta skivorna bak då kan jag lika gärna köpa nya OK också. Har ni några tips där ni köper delar ifrån?
