Forum - Volkswagen Passat - Problem passat 1999 afn 1.9 tdi
Jeppsaa
Ingen VW Ort: Sundsvall
Fre 24 jul 2020 12:58 Svara med citat
Helt ny här på forumet, har letat som en dåre överallt, min kompis får felkoden "17553/P1145 - Mass Air Flow Sensor (G70): Short to Plus" har kollat kablarna till lmm, kollat relän och säkringar, allt är helt, igår så testade vi mäta volt samt ohm på bränslepumpen i tanken, den visade 30 omh och 2 volt, den gick upp till 5 volt när man startade bilen, bilen startar och går utan kontakten i till bränslepumpen, blir ingen skillnad om man drar ur lmm, vad kan vara fel?
