Vad kan det vara för fel om växel E (5) ofta är trög att få i eller inte går att få i alls och nu idag började den att krångla ännu mera genom att när jag några gånger la i växeln så ökade varvtalet som om man lagt i växel 3? Går jag då istället tillbaka till växel 4 så sjunker varvtalet igen.
Det är säkert växelhävarmen/armarna som är slitna https://www.skruvat.se/Reparationssats-vaxelhavarm-P100497.aspx du hittar dom i motorrummet vid torpedväggen mellan motorn och växellådan.
Dom slits helt enkelt ut med tiden och det blir svårt att få i rätt växel, så dom är det om det har kommit smygandes av sig självt.
Har du däremot meckat och varit lös med växel länkaget så har du inte fått till lägena som dom ska vara.
det där med att varvtalet ökade var nog att du faktiskt fick i treans växel istället för femmans misstänker jag.
