Har monterat drag på min Passat SC -17. Ska nu installera elsatsen och ta styrsignaler från baklyktorna. Finns det någon som sitter på en guide över vilka kablar som tillhör vad så jag slipper mäta varje kabel?
Jag har testat att googla mig fram men inte riktigt hittat det jag söker.
Du ska INTE koppla in dig där bak vid lyktorna, då får bilens system spel.
Du måste koppla in dig fram vid elcentralen på rätt stift, allt ska sen kodas in så att parkeringsvarnare osv fungerar som de ska om man har släp tillkopplat.
De är ingen gammal Passat 3b som du ska koppla in drag på
