ored
Golf 2 CL Ort: Uppsala |
| Lör 15 aug 2020 23:35 |
Som rubriken lyder vad kan det vara för fel om Golf II 1.6 CL blir orkeslös vid lite brantare uppförsbackar? Jag kan trycka ner gasen helt men jag tycker inte det blir någon skillnad kanske snarare värre. Bilen går bättre igen när backen blir lite planare och jag kan då få upp farten igen för att få mer ork i kärran när backen blir brant igen. På normala och mer plana vägar går bilen bra.Bilen är också lättstartad.
/Ored
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa |
| Sön 16 aug 2020 4:58 |
Jag fixade nyligen grannens ford fiesta -89 som hade liknande problem, det var ljuddämparen i mitten som hade rostat sönder inifrån och ljuddämpnings ullen var på väg ut, den kvävde sig nästan.
Men den gick dåligt hela tiden, så det behöver inte vara just det med din bil, bollar med lite ideér bara
Annars är det bara att kolla upp så att båda bensinpumparna fungerar, byta bensin och luftfilter om det är länge sen det är gjort, kolla tändningen så att den står rätt, se hur stiften ser ut (kan ge ledtrådar), kika efter vacuum läkage m.m.
Har du gjort något nyligen med bilen eller har den bara blivit slö? You can drink my beer, but you can never take the last one
Klubban 2019
Golf 7 TSI 115 DSG7 Ort: Stockholm |
| Sön 16 aug 2020 13:17 |
Spånar vidare på Jons idéer:
När du belastar motorn extra mycket så blir det antingen:
1. Bränslebrist men det borde höras på motorljudet
eller
2. Avgaserna kan inte komma ut i tillräcklig mängd, tveksamt om det hörs på motorljudet.
En handfast test är att skruva bort ljuddämparen och testa i en brant uppförsbacke.
Annars, följ Jons råd.
Donator 100
Jon@s
| Sön 16 aug 2020 16:07 |
Jonas heter jag ....Jon efter pappa och as efter mamma You can drink my beer, but you can never take the last one
Klubban 2019
| Sön 16 aug 2020 16:28 |
Byta bensin? Hur menar du? Det är ingen gräsklippare!
Senast ändrad Sön 16 aug 2020 16:31, ändrad totalt 1 gång
Jon@s
| Sön 16 aug 2020 16:30 |
"byta bensin och luftfilter" .....kanske skulle ha skrivit byta bensinfilter och luftfilter. You can drink my beer, but you can never take the last one
Klubban 2019
| Sön 16 aug 2020 16:33 |
Byta bensin- och luftfilter menade du alltså!
Kan vara orsaken!
Donator 100
| Sön 16 aug 2020 16:45 |
| Klubban 2019 skrev: | Byta bensin- och luftfilter menade du alltså!
Kan vara orsaken! |
Expertråd igen Du imponerar verkligen, går från klarhet till klarhet.
ored
| Mån 17 aug 2020 1:27 |
Tack för alla bra tips. Blir till att åka ner till samhället i morgon för ett besök hos biltillbehörsaffären för inköp av ett luft- och bränslefilter. Får se om det gör susen. Bränslefiltret har nog inte bytts på några år. Kanske en dum fråga men finns det något enkelt sätt att kolla upp om bränslefiltret är bra eller dåligt? Mitt ser ut som på bilden nedan. Någon som vet var man kan få tag på serviceprotokoll så man vet när saker och ting bör bytas?
/Ored
