Forum - Golf 2 (83-91) - Mk3 växellåda i Golf mk2 1991
JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands
Sön 06 sep 2020 20:37 Svara med citat
Har problem med denna växellåda då man krypkör med ettan så vill den börja att gunga väldigt irriterande samt när man kommit upp i fart så vill den börja gunga kan det vara tecken på att lamellerna börjar vara färdiga i vxllådan ?
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Mån 07 sep 2020 13:14 Svara med citat
Har inte direkt svar på din fråga, men om lamellerna börjar bli slut så märker du det vid acceleration eller uppförsbacke, då ökar varvtalet men inte hastigheten = lamellerna slirar.
du har ingen skev bromsskiva och anliggande broms som gör att bilen gungar?.
Jag råkade ut för en annan grej, jag hade ett glapp när jag växlade, och när jag släppte på gasen och sen accelererade.
Sen en dag så rasslade det till när jag skulle ut från en korsning, drivaxelns splines på vänster inre drivknut var rensade Razz
Hade som tur var extra drivaxlar liggandes från bilar som jag hade skrotat.
JukkaGolf2
Sön 27 sep 2020 0:00 Svara med citat
Tror själv att det kan vara lamellerna som är kaputt på lådan ska kolla upp detta när det blir tid i garaget
