Forum - Andra Volkswagen-modeller - Caddy -99 1.9 diesel startar ej
PatrikM
Golf 4 2000 Ort: Grums
Sön 08 nov 2020 17:37 Svara med citat
Hej.
Bilen har stått i garage i ca 5 månader och nu startar den ej. Har testat att hälla i diesel, bytt batteri, men den matar bara runt och startar inte, tänder inte alls. Det verkar inte komma fram diesel till motorn.
Den gula glödtrådslampan lyser när jag tar på tändningen och släcks efter ett tag.
Den funkade i våras, men helt plötsligt startar den ej.
Batterikablarna blir varma när jag matar startmotorn, är det normalt?
Är det nån som har några tips vad det kan bero på att den inte startar?
lelleturbo
Caddy 2,0 Ort: Göteborg
Sön 08 nov 2020 18:28 Svara med citat
Hej. Jag är ingen bilmekaniker, men har du kollat bränslefiltret?
Min moped startar aldrig efter vintervilan och det är alltid bränslefilter och förgasare som "geggat ihop"
Nu mera häller jag alkylatbensin i tanken under förvaringen och det funkar.
lelleturbo
PatrikM
Sön 08 nov 2020 19:28 Svara med citat
Ja, det kommer ingen diesel fram till filtret. Har kopplat loss båda slangarna som går in i filtret och det kommer inget bränsle.
lelleturbo
Sön 08 nov 2020 20:54 Svara med citat
Det kanske är bänselpumpen som pajat?
lelleturbo
PatrikM
Sön 08 nov 2020 22:30 Svara med citat
Ja, det kan det vara. Jag hittade inga brända säkringar, men undrar om det kan vara nåt relä? Eller om det brukar vara pumpen. Blir batterikablarna heta så det luktar värme om man kör länge på startmotorn?
lelleturbo
Ons 11 nov 2020 9:01 Svara med citat
Tror att det är normalt att batterikablarna blir varma om man belastar batteriet hårt.
Det är ju samma sak med kabeln som matar ström till t.ex. en bågsvets som får arbeta hårt, kabeln blir varm.
puttel
Transporter T4 2.5 Tdi Ort: Uppsala
Tor 25 mar 2021 11:38 Svara med citat
Alger i soppan??
