Syncmaster
VW Jetta Lowtech Ort: Malmö |
| Mån 29 maj 2006 22:04 |
Hejsan, jag hade det problemet att man såg ovansidan/kanten av ögonlocket alltså skruvarna och det innan med stängd huv, så jag flyttade in frontplåten men nu har jag ett nytt problem som är att jag inte kan stänga huven, jag har tagit bort ögonlocket och då går det att stänga huven om tar i lite, men går det att flytta ner plåten eller hur skall man gå till väga.
mvh//martin
| Tis 30 maj 2006 0:02 |
flyttar du ner den så måsste du ju få ner huven mer också.. så mitt tips är väll att du sätter en eller två brickor imellan huv låset och huven..
Alltså..
1. Skruva bort huvlåset från huven.
2. sett dit de igen fasst med en eller två blickor imellan.. sen ska du justera så att huv låset hamnar rätt också..Prova dej fram.. ska funka..
kom ihåg att dra åt Hårt..
Syncmaster
| Tis 30 maj 2006 0:11 |
| jag har redan provat detta, har satt dit c:a 5mm brickor, går inte ändå, bara att sätta mer brickor eller?
oj.. låter allvarligt. .de där.. ta kort på allt och visa.. lite lättare då..
