aem
Passat 5 1,8t Ort: Arvika |
| Mån 16 feb 2015 13:26 |
| Värmefläkten/kupéfläkten går ojämnt, det märkliga är att den blåser jämnt och fint när bilen står stilla men så fort man kommer upp i lite hastighet börjar fläkten blåsa ojämnt ibland lägger den nästan av. Har testat med en annan fläktmotor men det va lika med den, dock använde jag samma motstånd.. kan det va motståndet som är kasst, borde inte fläkten va helt dö då? Spelar heller ingen roll vilken hastighet jag ställt in climan på, varmt, kallt, auto.. lika hela tiden. Tacksam för hjälp!
Dalarna
Passat 8 Alltrack 2.0TDI -20 Ort: Gävle |
| Mån 16 feb 2015 17:25 |
Har lite fläktproblem på min bil med, samma årsmodell och bil. Tar tacksamt emot hjälp om du har länk eller något till hur du plockar lös och kommer åt fläkten.
aem
| Mån 16 feb 2015 18:21 |
Ganska enkelt, fläkten sitter bakom handsfacket. Du skruvar loss det, sitter med ett gäng torxskruvar.. sen ser du bakstycket på fläkten å då är det bara lossa på tre till skruvar och dra ut den
| Tis 17 feb 2015 18:22 |
| Läs av felkoder klima ! mer eller mindre standard med felkoder på samtliga spjällmotorer. skulle börja i den ända och radera samt grundinställa spjäll kan och bruka ev avhjälpa ett tag men lägger ofta felkoder igen. börja där hur som
Dalarna
| Lör 28 feb 2015 12:31 |
| aem skrev: | Ganska enkelt, fläkten sitter bakom handsfacket. Du skruvar loss det, sitter med ett gäng torxskruvar.. sen ser du bakstycket på fläkten å då är det bara lossa på tre till skruvar och dra ut den  |
Oj, såpass enkelt alltså. Tackar!
Lindhetjärn
Passat 5 1.8T Ort: Kil |
| Mån 04 jan 2021 1:19 |
| aem skrev: | | Värmefläkten/kupéfläkten går ojämnt, det märkliga är att den blåser jämnt och fint när bilen står stilla men så fort man kommer upp i lite hastighet börjar fläkten blåsa ojämnt ibland lägger den nästan av. Har testat med en annan fläktmotor men det va lika med den, dock använde jag samma motstånd.. kan det va motståndet som är kasst, borde inte fläkten va helt dö då? Spelar heller ingen roll vilken hastighet jag ställt in climan på, varmt, kallt, auto.. lika hela tiden. Tacksam för hjälp! |
Hej. Kanske lite långt efter inlägget men har detta problem med min 02a och undrar om du har lyckats löst problemet?
candyweiss
Donator 100
| Mån 04 jan 2021 7:22 |
| Lindhetjärn skrev: | | Hej. Kanske lite långt efter inlägget men har detta problem med min 02a och undrar om du har lyckats löst problemet? |
Hoppas du får svar, tyvärr är det 6 år sedan aem var inloggad.
