Forum - Golf 6 (09-13) - Kontrollera kamrem (1,6 multifuel), hur?
XT660R
Golf 5 1.6 kombi -09 Ort: Örebro
Sön 06 sep 2020 10:37 Svara med citat
Jag har en Golf Variant 1,6 Multifuel, uttagen sent 2009, och kollar jag exempelvis på Mekonomen så är det en Golf 5 (regnr EUU144) men vissa videos på Youtube och detta forum pekar istället på att det är en Golf 6.... vet inte hur mycket vikt man ska lägga vid detta så jag hoppar till min fråga istället.
I instruktionsboken står det att man ska kolla kamremmen efter 9000 mil och därefter var 3000 mil och byta vid behov.
Hur mycket behöver jag plocka isär för att göra en bra bedömning av remmen?
Remmen kommer såklart inte se helt ny ut när jag kollar, så jag undrar vad ni anser ska trigga ett byte.... räcker små små torrsprickor på utsidan, eller vad tittar ni efter?
Jag kan passa på att be om förslag på prisvärt diagnostikverktyg så jag kan kolla felkoder och nolla servicemeddelanden. Smile
Tis 08 sep 2020 11:38 Svara med citat
Denna:
https://www.aliexpress.com/item/4001205186612.html?spm=a2g0o.productli st.0.0.63946e965Ku3hn&algo_pvid=ad612eef-0af7-4fdc-a9ff-080d2f85b96a&a lgo_expid=ad612eef-0af7-4fdc-a9ff-080d2f85b96a-22&btsid=0b8b15c9159955 77353465587e966e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201 603_
eller:
https://www.aliexpress.com/item/32690074463.html?spm=a2g0o.productlist .0.0.36aa1d5d9Ilzr7&algo_pvid=8557116b-7628-4644-8806-b6d7209dd365&alg o_expid=8557116b-7628-4644-8806-b6d7209dd365-1&btsid=0b8b036a159955786 31121956ebc1d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603 _
endast felkoder för motor ABS, SRS automat etc
kimigillen
Passat 4 Finland Ort: Alvesta
Tor 24 dec 2020 4:47 Svara med citat
a128 skrev:
Denna:
eller:
https://www.aliexpress.com/item/32690074463.html?spm=a2g0o.productlist .0.0.36aa1d5d9Ilzr7&algo_pvid=8557116b-7628-4644-8806-b6d7209dd365&alg o_expid=8557116b-7628-4644-8806-b6d7209dd365-1&btsid=0b8b036a159955786 31121956ebc1d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603 _ 8 ball pool
Hej och tack för alla svar!
