Forum - Volkswagen Passat - Mysko fel Alltrack 2,0tdi-13
Peppe69
Passat 7 2,0tdi Alltrack Ort: Filipstad
Sön 13 dec 2020 23:08 Svara med citat
Hej! Igårkväll hände nåt märkligt med bilen,helt plötsligt hackade motorn och ett flertal felkoder lyste opp i instrumentpanelen! Motorn dog och det kom flera felmeddelanden,bl.a ”stabiliserings kontroll ur funktion,däcktryckskontroll ur funktion,kurvljus ur funktion och parkeringsbroms ur funktion....! Parkeringsbromsen fungerade ändå som vanligt. Stängde av bilen och startade igen,nu lyste motorlampan och den indikerade fel på parkeringsbromsen. Men bilen gick som vanligt. Imorse startade jag bilen igen,och då var allt som vanligt,inga felmeddelanden alls. Åkte en sväng,och samma historia igen...! Nu lyser motorlampan!! Fattar inget!?? Nån som har nåt förslag? Ska lämna in den på verkstan,men ville bara höra om någon varit med om nåt liknande??
Mranderz
Tiguan GT 190 4M R-line Ort: Karlstad
Mån 14 dec 2020 18:23 Svara med citat
Jordningsfel kan ge liknande problem. Snabb koll så batteripolerna sitter fast ordentligt kan vara värt att kolla.
Peppe69
Mån 14 dec 2020 20:12 Svara med citat
Ja,har funderat i dom banorna. Fick så många ologiska felmeddelanden,så jag började misstänka nåt jordfel! Ska be grabben kolla,för själv är jag borta på jobb. Tack för tips!!👍🏻
Peppe69
Tis 15 dec 2020 15:41 Svara med citat
Verkar som att ecu:n spökar! Den blir strömlös för en sekund då och då vilket gör att inget funkar som det ska. Kan vara jordfel!?
rolly
Ons 16 dec 2020 10:33 Svara med citat
Dåligt svagt batteri kan göra så det spökar lite också . så kolla upp ditt batteri så det är okej .
Skadar ju inte att kolla upp vatten dräneringar också då det varit höst och regnat mycket. . Så det inte står vatten någonstans
golf666
Lör 19 dec 2020 15:46 Svara med citat
Börja läsa av felkoder är alltid steg 1 innan ni börjar gissa ev fel.
Kan vara precis vad som helst.
Peppe69
Lör 19 dec 2020 16:52 Svara med citat
Har läst av felkoder! Vid ett flertal tillfällen har huvuddatorn tappat kontakt alt. blivit strömlös för en kort stund! Letar orsak till detta!
golf666
Mån 28 dec 2020 23:36 Svara med citat
Defekt motorstyrdon är inte ovanligt. Tränger in fukt som gör att alla komponenter tappar kontakten med motorstyrdonet.
De skulle de kunna vara, men rekommenderar att du får bilen felsökt ordentligt så du slipper byta delar i onödan.
Banjo41
Passat 7 Ort: Umeå
Mån 04 jan 2021 9:17 Svara med citat
är Ecu´n/styrdonet som garanterat farit, har fått samma problem med min 2013, har haft en Vag mekaniker som hjälpt mig med att plocka ur den, sitter under framrutan under plasten, rinner ner vatten på den och är inte helt ovanligt tydligen, blir fukt/ Korrosion i den å då blir bilen tokig.. och även jag då jag fick höra vad det kommer att kosta å fixa Sad
